je souhaiterais domotiser mes radiateurs électriques (4 radians dans les chambres et 4 planchers chauffants électriques)
La maison est équipée d’un délesteur Delta dore GP500 qui coupent l’alimentation des radiateurs en cas de consommation importante. Cette coupure se fait en envoyant l’ordre d’arrêt sur les fil pilote.
comment faire pour piloter les radiateurs en laissant ce délesteur ?
C’est soit l’un soit l’autre. Si tu veux domotiser tes radiateurs, il te faut des modules Fil Pilote et utiliser le plugin « délestage » qui fonctionne très bien dans sa dernière version beta.
Un petit tour ici pour bien comprendre la domotisation d’un chauffage électrique.
OK pour le plugin « delestage », ca veut dire qu’il faut que je mette des capteurs de conso électrique pour savoir à quel moment il faut « delester ».
est ce que ca peut foctionner avec le plugin « linky » ou je met un capteur de conso élec?
Non il n’y a pas de pince ampèremétrique à ajouter puisque tu as déjà un délesteur, c’est lui qui fait le travail de mesure de la puissance et qui déleste un circuit (ou plus) si besoin en envoyant les ordres aux fils pilotes.
Si tu veux pouvoir laisser le délesteur en place (ce qui est une bonne chose) mais avoir en même temps la main sur tes radiateurs du peux intercaler un module comme le Quibino fil Pilote si tu es en Wave).
Tu raccordes l’un des circuits du délesteur sur ce module via l’entrée I qui sert à brancher un interrupteur.
Et toujours sur ce même module tu raccordes ton ou tes radiateurs (du même groupe).
Il y aura alors moyen d’envoyer des ordres depuis Jeedom pour passer tes ordres : « Arrêt », « Eco », « Confort » par exemple. Mais également d’envoyer automatiquement un ordre « Arrêt » si jamais le délesteur s’active.
Le seul truc qui n’est pas prévu sur ce module c’est de lui dire de reprendre l’ordre qui était en cours avant le délestage. On doit lui paramétrer quel ordre envoyer lors du re-lestage (donc Confort mais au risque de provoquer à nouveau une coupure ou bien Eco pour « assurer le coup », c’est ce que j’ai fait chez mes parents).
par contre je ne comprends pas comment ca peu fonctionner si je branche ma sortie de délesteur sur l’entrée I1.
le délesteur envoie un ordre d’arrêt sur le fil pilote, ca correspond à la demi alternance positive.
sur le qubino , il est indiqué qu’il faut un inter ou un poussoir.
merci pour la réponses, pas de soucis pour la ref, j’avais déjà les modules (on me les a donnés)
j’ai l’impression que les entrées fonctionnent de la même façon sur les 2.
par contre je ne comprends pas comment un ordre d’arrêt de fil pilote (alternance positive) peut correspondre à un interrupteur.
ça me semble pas gagné avec ce délesteur en effet. Il faudrait des sorties comme celle de l’ECS c’est à dire des contacts ON/OFF.
C’est en branchant ce type de contact sur les entrées I1, I2, I3 que le module peut interpréter qu’il faut faire quelque chose et agir sur l’ordre du fil pilote.
En plaçant un delesteur en amont et en le connectant sur cette entrée I, en cas de délestage, le circuit s’ouvre (ou se ferme) sur I et le module envoi l’ordre que l’on souhaite au radiateur via le fil pilote (un off par exemple).
le probleme est que le délesteur en question GP500 envoie l’ordre de délestage par le fil pilote (ordre d’arrêt, demi alternance positive)
il ne s’agit donc pas d’un inter physique.
Bonjour Bison et Tman85,
Merci pour vos réponse, en cherchant j’ai vu des post à propos d’une carte « Remona », mais qui ne semble plus commercialisée. Qui ferais un peu les mêmes fonctions que le GP500, gestion du Chauffe eau et sorties de 8 Fil pilote pour le chauffage.
Ce poste est ancien mais juste pour partager le fait que j’utilise également les modules DIN pour mes radiateurs avec la télé info du compteur électrique (Linky ou electronique).
Cela permet entre autre de récupérer les ordres de délestage demandé par le compteur en cas de dépassement de la phase ou des phases (si en triphasé).
Pour la téléinfo j’ai installé le plugin teleinfo (en mode beta obligatoire car maintenu par un autre développeur) avec le module cartelectronic en USB.
Scénario déclenché si réception d’un ordre ‹ [ADIR1 2 ou 3] › car je suis en triphasé et je passe les ordre de mise en arrêt avec pause de x minutes avant de relancer le chauffage zone par zone.
Avant d’effectuer l’arrêt, je récupère les ordres de chaque zone pour les remettre en redémarrage du chauffage.
