Fil d’actualité / changelog des mises à jour
Je crée ce fil pour centraliser les mises à jour du plugin Reolink (correctifs, nouveautés, points d’attention), sur le même principe qu’un changelog.
Je mettrai à jour ce sujet au fil des publications (Market beta / stable selon synchro).
Le détail reste aussi dans le changelog GitHub du dépôt :
Dernières évolutions notables (nov. 2026)
NVR / multi-canaux
  • Meilleur support NVR (defined_channel)
  • Souscriptions ONVIF sans doublon
  • Lecture MD / AI par canal
  • Commande ChannelOnline
PTZ Patrol
  • Commandes Start / Stop / Get
  • États PtzPatrolState / PtzPatrolId
  • Modale de gestion des rondes
Fiabilité API & démon
  • Sessions API éphémères (login → commandes → logout) pour limiter les erreurs max session
  • Correctifs auth token / PHP 8
  • Logs offline moins agressifs
  • Fix credentials démon / webhook
  • Correctifs mémoire et deps Python
Autres
  • Améliorations ONVIF / privacy / création de commandes (voir changelog daté)
N’hésitez pas à me remonter :
  • votre modèle (caméra / NVR + firmware)
  • la version du plugin (beta ou stable)
  • un extrait de log reolink / reolink_daemon en cas de souci
Merci à ceux qui testent et remontent des retours.
20/11/2026 Lot caméra / live / surveillance / Enc-ISP
Nouvelle vague de mises à jour validée sur Pi (6 caméras NVR). Récap :
1. Pont Caméra
  • Snapshots plus réactifs (~400 ms mesurés)
  • OK sur les 6 canaux
2. Live go2rtc
  • Flux live via go2rtc (sub / main en fMP4)
  • Charge CPU quasi nulle (~0 %) côté démon pendant le live
3. Surveillance
  • Buzzer / Face / NTP / SyncTime
  • Élagage des commandes peu utiles (package, GetAlarm, etc.)
4. Enc / ISP
  • Listes de résolutions complétées (dont 3840×2160…)
  • HDR élagué si non pertinent
  • Read-Modify-Write (RMW) OK pour les réglages concernés
Comme d’habitude, le détail reste dans le changelog GitHub.
Retours bienvenus (modèle / firmware / beta ou stable + extrait de log si souci).
24/11/2026 Récap des mises à jour (Baichuan 9000, Batterie NVR/Hub, PTZ, Privacy & Masques 3D)
Nouveau point sur les mises à jour publiées depuis le dernier message (en beta et stable) :
1. Mode « Baichuan (port 9000 uniquement) » & Push temps réel
  • Prise en charge native des caméras secteur sans serveur HTTP/HTTPS/ONVIF/RTSP n’ouvrant que le port TCP 9000 (E1, E1 Pro, E320/E321, Lumus…)
  • Captures JPEG natives (cmd 109, compatibles widget et plugin officiel camera), pilotage complet et outil Expert Diagnostic Baichuan (XML) anonymisé
  • Écoute temps réel des événements push Baichuan (cmd 33) directement dans le démon Python (mouvement, IA Personne / Animal / Véhicule / Visage / Colis / Visiteur, état confidentialité) sans dépendance externe supplémentaire
  • Support de la sirène et de son volume (E321…), du suivi auto (aiTrack), de la détection carte SD et filtrage strict des commandes non supportées (WhiteLed, rondes vides, EvLastOnvif*)
2. Caméras sur batterie via NVR / Home Hub
  • Remontée du niveau de batterie (intégré à la jauge native Jeedom), de l’état de charge, de la température et du mode veille
  • Polling économe sans réveil inutile (NONE_WAKING_COMMANDS), cache snapshot en veille et réveil passif sur événement ONVIF
3. PTZ, Rondes, Zoom/Focus & Masques dynamiques 3D
  • Masques de confidentialité dynamiques 3D (enableMaskTrack) : correction de l’inversion Activer/Désactiver et du retour d’état sur les dômes PTZ à suivi 3D (RLC-823S2, RLC-823S1, P840, P850, W840), sans impacter les masques 2D classiques
  • Directions PTZ dynamiques (2 / 4 / 8 axes) : adaptation automatique de Mouvement PTZ et de la croix du Live sur 2, 4 (gamme E1 / E321 mono-axe) ou 8 directions avec diagonales (RLC-823S2, TrackMix à vitesse variable)
  • Rondes PTZ : dé-cumul automatique inter-slots, support ptzPatrol sur TrackMix, activation auto du slot à l’ajout d’étape, affichage Ronde 1 à Ronde 6 (clés 0..5 préservées pour les scénarios) et boutons lisibles en thème Dark
  • Zoom / Focus & Vitesse : bornes min/max calibrées dynamiquement (TrackMix, RLC-823S2…), ajout de l’état SetSpeedState lié au curseur SetSpeed et mode forcé On sur l’infrarouge (SetIrLights)
4. Mode confidentialité (Privacy Mode)
  • Séquence de réveil Baichuan alignée sur reolink_aio, attente effective du retour HTTP 200 au réveil, purge du cache du plugin camera et suppression des erreurs transitoires « Réponse vide » / Login pendant le redémarrage web de la caméra
5. NVR vs Caméras autonomes, ISP/Encodage & Pont Caméra
  • NVR / canaux : détection du vrai modèle caméra par canal (GetChnTypeInfo) et séparation propre des commandes hôte NVR vs canal caméra
  • Actions V20 : bascule automatique entre enable (caméras autonomes) et scheduleEnable (canaux NVR) sur Email, FTP, Push, Enregistrement et Buzzer, sans recréation de commandes
  • ISP, Encodage & ONVIF : correction des plages dynamiques SetAntiFlicker / SetExposure / SetBackLight, remontée des codecs H.264 fixes, unités Kbps sur les débits, retrait de EvMotionAlarm obsolète et restriction de EvVisitor aux sonnettes (Doorbell)
  • Pont plugin Caméra : identifiants protégés par #username#/#password# dans les URLs RTSP, port RTSP :554 explicite, synchronisation du protocole http/https, du port web et de l’objet parent
  • Fiabilité : garde PHP 8 sans carte SD (GetHddInfo), remontée d’UID fiabilisée (GetP2p + fallback Baichuan cmd 114), arrêt des retries inutiles sur refus firmware (-13/-23) et gestion auto/atomique de go2rtc (#111, #118, #121, #128)
6. Interface, Performances & Documentation
  • Ouverture accélérée des équipements et de l’onglet Commandes (rendu différé hors-DOM)
  • Mise en page native Jeedom (Mes caméras au-dessus de Mes NVR, vignettes modèles, badges d’état des ports réseau)
  • Bulles d’aide ? cliquables et détaillées sur chaque commande, assistant cron pré-rempli et traductions EN/ES
  • Documentation mise à jour avec la matrice complète des modèles compatibles et des limites matérielles (4G Go, batterie sans Hub/NVR)
