En faisant une sauvegarde depuis Réglages/Système/Sauvegardes, Jeedom indique:
Plugin meteofrance - Following subfolder will be excluded from the backup: data/*.json
A priori (mais je ne confirme pas ),ce serait le fichier remove_history.json (fichier directement sous data).
Ma question est « est-ce bloquant ou pas pour le plugin s’il y avait à faire une restauration sans ce fichier ? »
Non, rien de bloquant.
Tous les fichiers *.json du répertoire meteofrance/data sont exclus de la sauvegarde à la demande du plugin.
Le plugin reconstruit ces fichiers plusieurs fois par jour en interrogeant MeteoFrance.
pour info, de manière générale ce genre de message (Following subfolder will be excluded from the backup:...) peut apparaitre pour tous les plugins et si c’est le cas, c’est parce que l’auteur du plugin l’a configuré.
Ce n’est pas le core qui le décide donc c’est toujours « normal » et sans risque.
