Serait-il possible d’ajouter dans le ficher .htaccess, sur la ligne des extensions autorisées, l’extension xml ?
Car à chaque mise à jour du core, ce fichier est réinstallé sans l’extension xml (que j’ajoute à la main aujourd’hui) et j’ai des scripts qui plantent jusqu’à ce que je me rappelle de refaire cette modification.
J’importe des données au format xml (fichier.xml) par le plugin scripts et si je n’ai pas cette extension dans le .htaccess, mes scripts plantent sur accès refusé.
merci,mais si je choisi « type de script » → XML et que je mets le chemin en dur dans « Paramètres » j’ai une erreur « Echec de la requête HTTP : /var/www/html/xmlfiles/83.xml cURL error : »
La seule solution qui j’ai trouvé est de mettre en http, je suis vraiment preneur de toute autre solution?
