Je fais mes premiers pas avec z-wave… j’ai installé plusieurs Fibaro Walli Dimmer dans la maison. Une fois qu’on a ajusté le dimmer au niveau voulu on peut l’éteindre avec une pression sur le bouton et au prochaine allumage il se souviens de niveau.
Quand je fais la même chose avec Jeedom l’allumage va toujours à 100%. La raison est évident quand on regarde la commande, Off = Intensité 0% et On = Intensité 100%.
Existe-il une commande Off qui pourrait répoduire le fonctionnement du dimmer ? J’ai commencé de apercevoir les différents commandes, y a-t-il une liste quelque part ?
Merci de toute aide,
- Scott
