J’ai eu un problème sur une prise Fibaro Wall plug qui a crâmé (le relais ON/OFF uniquement , donc elle était tjours dispo sous mon Jeedom). Modèle : FGWPE/FGWPF Wall Plug Gen5
Du coup, j’ai remplacé cette Wall plug par une toute neuve.
J’ai récupéré les infos d’historique de conso et de puissance grâce à Jeedom.
Mais la nouvelle prise, en interne, a une valeur de conso à 0 kWh : est-ce que vous connaissez un moyen pour réintégrer la conso de l’ancienne prise que je ne souhaite pas perdre (284.5 kWh) dans la nouvelle ?
Tu peux toujours passer par une variable que tu initialises à la valeur de l’ancienne prise et à laquelle tu injectes les valeurs de la nouvelle.
Merci de vos idées : j’y ai en effet pensé, mais je trouverais tellement plus propre de pouvoir injecter la nouvelle valeur directement dans le module…
Je vais devoir m’y résoudre si personne ne connaît le moyen d’aller bidouiller la valeur dans le module…
Vous pouvez essayer de rajouter une commande action/slider par exemple avec la class/index/instance de l’information et utiliser cette commande dans un scénario avec la valeur voulue mais sans conviction
et en faisant un « event » sur la commande ?
Vous créez un scénario, vous ajoutez une action Event sur la commande voulue en mettant la valeur, vous exécutez le scénario une fois, puis vous le supprimez.
La procédure de remise à zéro du compteur de l’équipement est la suivante :
Maintenez appuyé le bouton «B» durant 15 à 20 secondes jusqu’à ce que le voyant s’allume en jaune.
Relâchez et ré-appuyez brièvement sur le bouton «B».
Le voyant doit s’allumer en rouge puis s’éteindre.
Tout ça pour dire que ça m’étonnerait bien que la prise accepte qu’on lui force la main pour prendre en compte une autre valeur que celle qu’elle connait…
