Je possède un déshu Sirocco dans une véranda avec piscine. Ce déshu se met souvent en route lorsque j’ouvre les portes de ma véranda pour aérer ou rafraîchir. Ce qui est embêtant car cet appareil est quand même assez gourmand en énergie.
Le déshu est contrôlé par un hygro control (température et humidité). La plage de démarrage de l’hygrostat est de 55% à 70%. J’ai réglé au maximum. Le déshu démarre donc lorsque l’humidité est supérieure à 70% et/ou lorsque la température est inférieure à 26°. Ce qui est régulier lorsque les portes sont ouvertes. Je voudrais également laisser descendre la température à 20° dans certaines conditions.
Le déshu est alimenté en triphasé 220v - 16A. J’ai donc opté pour un contrôle de l’hygro control à partir d’un smart implant. L’hygro control est alimenté en 12v.
Je pense raccorder :
- l’alimentation du smart control aux bornes 4 et 5 (voir schéma)
- la sortie Hygrostat de l’hygro control (borne 7) à l’entrée IN1 du smart control et la sortie OUT1 (Start/Stop) du smart control à la borne 7 du bornier sirocco (voir schéma) - il n’y aurait aucun fil de raccordé à la sortie GND.
- Idem pour la sortie Thermostat (borne 2) via le IN2 et le OUT2 du smart control.
La demande est considérée comme active par le déshu lorsque la tension est de 6v entre les bornes 7 et 4 ou 2 et 4. Le 4 étant le GND.
Ma question est : puis-je connecter le smart implant avec le 6v aux entrées IN alors que le schéma F de la notice Fibaro montre qu’on y raccorde plutôt le GND ?
Voici le schéma que je viens de tester avec une pile de 9v pour éviter les dégâts sur mon hygrocontrol, mais sans succès. Que la sortie vers la lampe soit placée sur la borne OUT1 Start/Stop ou GND du smart implant, cela ne fonctionne pas.
Un problème de paramètre à changer ? Le paramètre 20 (input 1) est sur « Monostable button ».
Ou dois-je connecter le - de la pile 9 v à l’entrée GND du smart implant situé à côté de l’antenne ?
Je n’ose pas tester cela car aucun schéma du mode d’emploi n’associe ce GND aux entrées IN1 et IN2.
Le test ci-dessus ne fonctionnant pas, je ne vois donc pas comment effectuer les branchements du Smart Implant pour contrôler l’hygrostat.
Je vous remercie d’avance si vous avez une expérience similaire ou un autre tuyau pour contrôler le déshu.
Pascal
