Est-ce que tu parles de ce que tu vois dans le dashboard ? ou alors dans la liste des commandes de l’équipement ?
De mémoire le status du CO n’est pas affiché par défaut sur le dashboard, je dis bien le status car la concentration en ppm de CO n’est pas supporté par le plugin actuel Z-wave (en espérant que ça vienne avec la refonte du plugin?)
Effectivement la commande est invisible sur le dashboard, mais est présente dans la liste de commande.
Mais quand je teste la commande j’ai « : » en résultat.
En fait j’aurais voulu faire un scenario « quand le détecteur détecte du CO, ca m’envoie une alerte et que ca éteigne mon poêle a pellets »
Seulement je ne vois pas comment c’est possible avec une commande vide
Tu peux essayer d’éteindre une bougie en dessous. Lorsqu’une flamme s’éteint elle dégage du CO.
Tu peux aussi trouver du gaz étalon mais ça va te coûter aussi cher que le détecteur.
Pas chez moi… Mais le plastique brûlé oui ! Ça va en choquer certains, mais à un moment donné j’ai été obligé de m’assurer de la fiabilité, surtout en terme de co
Après, ça marche mais je me suis aperçu que cela ne remonté pas dans jeedom… J’ai dû bidouiller les association dans la configuration de l’équipement !
