Fibaro Keyfob & Batterie tenant deux semaines
Hello à tous,
Possesseur du Fibaro Keyfob (firmware 3.02) depuis 2 ans, je l’ai testé environ 4 fois avec, à chaque fois, des piles neuves tenant deux à trois semaines.
J’ai lu des posts sur l’ancien forum, cependant je me disais qu’il était utile d’en redémarrer un nouveau ici.
J’ai bien tenté plusieurs réglages possibles, que ce soit le lock ou l’absence de wake-up. Évidement, le SAV de Fibaro ne lit même pas mon mail à partir du moment ou ils lisent « jeedom » et répond avec un mail générique (« It all depends how often you’re using this device, please ask the manufacturer of your Z-wave HUB how to decrease the reports from the device in order to save the battery » alors que je précise que j’ai désactivé le wake-up).
J’ai même observé une perte de 10% en une nuit entre deux wake manuels… Avec une absence de wake (ou en tout cas de toute synchro avec jeedom) de toute la nuit.
Avez-vous, de votre côté, une expérience similaire? Votre Keyfob fonctionne-t-il correctement?
Oui c’est le gros point noir de cette clef. J’ai changé pour un aeotec.
J’ai aussi le fibaro jeyfob (même version du firmware) et la batterie a tenu environ 2 ans. Bon effectivement je ne l’utilise pas tout les jours.
Après je ne sais pas si cela change quelque chose, je l’ai associé la clé en mode non sécurisé.
je me rend compte que d’autres personne que moi rencontre un problème de batterie avec cette télécommande. J’en ai acheté 2 pour mes enfants et pour ouvrir les 2 portails de chez moi.
Apres paramétrage de l’ensemble je laisse les télécommande en attente car j’avais quelques problèmes à résoudre. Une fois terminé je reprend les télécommandes (environ 2 semaines plus tard) les télécommandes m’annoncent une a 20% et l’autre 70% ,sachant qu’aucunes n’a servi.
J’ai fais une inclusion sécurisé pour chacune d’entre elles.
Je veux bien qu’elles consomment beaucoup mais la c’est du viol…
Avez-vous un retour d’expérience, une solution ???
