Bonjour je possede deux détecteurs fibaro FGSD002 . Par deux fois ils se sont déclenchés ( pas de fumée …) .
J’ai depuis baisse la sensibilité mais le problème à chaque déclenchement toutes les prise commandées zwave se sont mis en off sans scenario de mon coté . Avez vous déjà eu le cas ?
est-ce qu’on a déjà eu le cas de déclenchement erroné?
est-ce qu’on a déjà eu le cas de prises qui se coupent « toutes seules » => il n’y a rien d’anormal, le module est probablement configuré pour envoyer une trame « alarme » et du coup chaque module zwave peut être configuré pour réagir en conséquence à cette alarme, on peut par exemple dire :
que toutes les prises doivent s’éteindre
que toutes les lumières doivent s’allumer (plus facile pour voir en cas de fumée?)
que les volets doivent s’ouvrir (plus facile pour s’échapper)
les modules fibaro gèrent tous ces trames alarmes, j’ai rarement vu ca sur d’autres marques.
effectivement j’ai ete voir dans cette partie . ce qui m’a permis de baisser la sensibilité d’ un des détecteurs mais je ne vois pas la ligne qui correspond a ce reglage.
C’est dans les configs. Je ne sais pas dire quel numéro de config ça dépend du modules et je ne sais pas faire de capture car je n’ai plus ce plugin mais #plugin-zwavejs
Donc faites une capture d’écran et donnez les références de vos modules
