Mon réseau se délite gentiment.
Actuellement 12 modules sont out à cause de la chaleur (44 degrés sur des modules laissés en plein soleil )
6 autres modules sont déclarés comme morts mais sont dans la maison à environ 36 degrés
Ils fonctionnent sur le port Q2 mais sont sourds au Q1
Désinstallés et réinstallés cela vient au même
Dans la configuration des modules est-il possible de modifier ce port pour obtenir Q1 et Q2 opérationnels
Merci, Roger
C’est quand même surprenant qu’à 44° ça claque.
Normalement ces composants doivent pouvoir supporter 70°.
Es-tu sûr qu’il n’y a pas d’autres problèmes ?
Serai-il possible qu’un paramètre de ces module les force à être configurés en un seul canal au lieu de deux (Q1 au lieu de Q1 et Q2)
Ensuite ce serait plus simple de repartir à zéro en supprimant TOUT ce qui concerne Zwave y compris le plugin ?
En plein soleil ?
Mais ce ne sont pas des modules fait pour l’extérieur !
Supprimer le plug-in et autre ne va rien changer, la config est sur la clé.
Si tu veux recommencer il fait réinitialiser le contrôleur et exclure / inclure chaque module.
OK je vais chercher le mode d’emploi pour réinitialiser le contrôleur et exclure inclure mes modules
Pour l’extérieur j’avais placé des modules sous la coupole mais à l’intérieur tout de même !
Peut-être dans des plexo.
Si c’est le cas, la température a dû monter à plus de 44°
oui pour deux qui éraient mal placés sur un montant de porte en attente de finition
