Fibaro FGS 212 impossible à exclure/inclure
j’utilise Jeedom sur un Raspberry 4, avant cela j’utilisais Domoticz.
J’ai un module FGS 212 pour contrôler la porte de mon garage, qui fonctionne correctement avec Domoticz.
J’essaye d’intégrer ce module à Jeedom, donc je commence par tenter d’exclure le module, cependant cela ne fonctionne pas. J’ai tenté la procédure en appuyant 3 fois sur le bouton du module directement, et j’ai aussi tenté un reset en appuyant 3 secondes sur le bouton après l’avoir branché au courant. Rien de tout cela ne fonctionne…
Une idée ?
Merci par avance pour votre aide.
Tente un reset Factory avant toute manip.
De mémoire, il me semble qu’il faut appuyer une dizaine de secondes sur le bouton B.
Il faut mettre le plugin en mode exclusion même si il n’y a jamais été inclu.
merci pour ta réponse.
d’après le manuel c’est 3 secondes sur le bouton, j’ai tenté mais cela ne change rien :frowning:
j’ai essayé l’exclusion directement depuis la clé en me rapprochant au plus près du module, mais cela ne fonctionne pas…
Effectivement c’est 3s après mise sous tension.
Que donnent les led après les 3s?
quoi que je fasse avec le bouton je ne vois jamais la led s’allumer…
Il serait.bon que tu testes ton FGS sur table avant de tenter quoi que soit d’autres.
Branche un interrupteur dessus et vois s’il fonctionne encore. S’il colle ou pas.
merci pour ta réponse. J’ai actuellement un interrupteur branché dessus, celui de ma porte de garage justement. Tout fonctionne correctement en l’état sous Domoticz ainsi qu’avec l’interrupteur physique.
Par contre pour l’exclure, que ce soit avec l’interrupteur ou le bouton du module directement, cela ne fonctionne pas…
Doit kn comprendre que tu n’utilises pas la même clé sous domoticz et jeedom?
Je suis passé de domoticz à jeedom il y a quelques temps sans refaire la moindre inclusion/exclusion zwave.
oui tout à fait j’en ai profité pour acheter la Aeotec Gen5.
Dans le cadre du passage sur une 800 Z-Wave Stick, je me retrouve dans la même situation, avec ces modules FGS-212 qui ne veulent ni s’exclure, ni s’inclure, ni même faire un rester j’ai l’impression.
Avez-vous trouvé une solution s’il vous plait ?
Avez-vous commencé par les exclure avant de tenter l’inclusion ?
Si oui, faites d’abord un reset factory, puis une exclusion enfin une inclusion
J’ai démonté le module pour l’avoir sur table. J’ai (comme l’indique la notice), mis le courant, appuyé 3 secondes (et même bien plus) sur le bouton B, j’ai ensuite lancé une exclusion sur Z-wave JS, mais rien ne se passe.
A quelle distance du contrôleur es-tu?
Moins d’un mètre.
Il y a quoi d’autres comme fréquence à côté ?
Le plus simple est toujours d’exclure le module sur l’ancien contrôleur avant d’inclure sur le nouveau.
Sinon appliquer à la lettre la procédure de reset :
à savoir,
-couper l’alimentation du module
-rétablir l’alimentation du module tout en maintenant le bouton B enfoncé pendant 3 secondes.
L’idéal est d’être deux pour le faire et d’utiliser une prise multiple avec interrupteur pour couper/rétablir l’alimentation du module.
akenad :slight_smile:
L’idée des fréquences est intéressante, car j’ai plusieurs modules concernés.
Néanmoins, j’ai que du Zwave et Wifi chez moi.
Après les vacances, m’y revoilà et grâce à ton intention j’y suis parvenu.
Je partage mon contexte au cas où quelqu’un serait concerné.
Dans mon cas il s’agit d’un changement global, nouveau Raspberry, nouveau contrôleur Zwave et passage sur Z-wave JS.
Pour ce FGS-212, j’ai tout essayé, exclusion sur Z-wave JS, montage du module sur banc, essai de réinitialisation… rien ne passait.
Possédant toujours l’ancien Jeedom avec son contrôleur, j’ai pu procéder à un exclusion. Puis à une inclusion sur le nouveau Jeedom et contrôleur. (Youpi juste avant l’aller simple pour la poubelle.)
Moralité, c’est vrai, l’exclusion sur l’ancien contrôle pour ce module est primordial.
Ceci est bon à savoir en cas d’achat d’occasion.
Merci pour le coup de main.
