J’ai le même problème avec un FGD212 - Dimmer 2 depuis quelques jours.
Je suis passé de OpenZwave à ZwaveJS il y a un peu plus d’un mois sans aucun souci.
Depuis trois jours, la commande OFF (et de temps en temps la commande ON) sur le FGD212 - Dimmer 2 ne fonctionne plus et le module est déclaré comme Dead.
Dans les logs j’ai ceci:
0126|e[90m2023-03-02 10:25:21.862e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Error while writing 0 on 38-1-targetValue: Failed to send the command after 3 attempts (Status NoAck) (ZW0204)
0127|e[90m2023-03-02 10:25:21.868e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Unable to write 0 on 38-1-targetValue
0128|e[90m2023-03-02 12:40:50.009e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Error while writing 0 on 38-1-targetValue: The message cannot be sent because node 23 is dead (ZW0202)
0129|e[90m2023-03-02 12:40:50.012e[39m e[31mERRORe[39m e[1mZ-WAVEe[22m: Unable to write 0 on 38-1-targetValue
Hier, en faisant un ping sur le module, celui-ci est revenu à la normal (statut: Alive au lieu de Dead).
Mais aujourd’hui, rien à faire… il reste Dead.
Si je passe par l’interrupteur physique branché sur le FGD, ma lumière s’allume/s’éteint sans problème et l’état est bien remonté dans Jeedom.
Le redémarrage du Deamon ne change rien.
J’ai débranché ma clé Zwave (Stick Zwave.me) pendant quelques secondes puis rebranché, redémarrage du Deamon et tadaaaaaa: mon module FGD est Alive.
Depuis 8 ans que j’ai ce stick il m’est arrivé 4 ou 5 fois d’avoir besoin de faire cette manip (débrancher/rebrancher le stick) pour récupérer un fonctionnement normal de mon réseau Zwave.
Dommage que l’on n’ait rien qui nous indique que c’est le contrôleur qui pose problème…
Cela dit, dans le log zwavejs, j’avais ceci lors du redémarrage du Deamon ce matin avant d’avoir débranché/rebranché le stick:
0134|______ __ __ _ _____ _ _ _____
0135||___ / \ \ / / | |/ ____| | | | |_ _|
0136|/ /____\ \ /\ / /_ ___ _____ | | (___ | | | | | |
0137|/ /______\ \/ \/ / _' \ \ / / _ \ _ | |\___ \ | | | | | |
0138|/ /__ \ /\ / (_| |\ V / __/ | |__| |____) | | |__| |_| |_
0139|/_____| \/ \/ \__,_| \_/ \___| \____/|_____/ \____/|_____|
0140|e[90m2023-03-02 13:04:35.656e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0141|2023-03-02T12:04:45.970Z CNTRLR Error while promoting to SUC/SIS: Your hardware does not support the SetSUCNod
0142|eId function (ZW0105)
0143|2023-03-02T12:04:45.975Z DRIVER Failed to initialize the driver: ZWaveError: Your hardware does not support th
0144|e GetSerialApiInitData function (ZW0105)
0145|at Driver.sendMessage (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
0146|/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3945:10)
0147|at ZWaveController.interview (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwav
0148|e-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:948:22)
0149|at Driver.initializeControllerAndNodes (/var/www/html/plugins/zwavejs/reso
0150|urces/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1270:4)
0151|at Immediate. (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js
0152|-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1015:5)
0153|2023-03-02T12:05:39.063Z CNTRLR Error turning RF off: Your hardware does not support the SetRFReceiveMode func
0154|tion (ZW0105)
0155|2023-03-02T12:05:39.890Z CNTRLR Error turning RF on: Your hardware does not support the SetRFReceiveMode funct
0156|ion (ZW0105)
0157|e[90m2023-03-02 13:11:54.469e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 8.6.1.7833cd8
0158|e[90m2023-03-02 13:11:54.473e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
et « juste » ceci lors du redémarrage du Deamon après avoir débranché/rebranché le stick:
0159|______ __ __ _ _____ _ _ _____
0160||___ / \ \ / / | |/ ____| | | | |_ _|
0161|/ /____\ \ /\ / /_ ___ _____ | | (___ | | | | | |
0162|/ /______\ \/ \/ / _' \ \ / / _ \ _ | |\___ \ | | | | | |
0163|/ /__ \ /\ / (_| |\ V / __/ | |__| |____) | | |__| |_| |_
0164|/_____| \/ \/ \__,_| \_/ \___| \____/|_____/ \____/|_____|
0165|e[90m2023-03-02 13:11:54.516e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
0166|2023-03-02T12:12:40.606Z CNTRLR Error turning RF off: Your hardware does not support the SetRFReceiveMode func
0167|tion (ZW0105)
0168|2023-03-02T12:12:41.527Z CNTRLR Error turning RF on: Your hardware does not support the SetRFReceiveMode funct
0169|ion (ZW0105)
Je reviendrai ici si mon problème n’est finalement pas résolu…
Julien
