Fibaro FGR-222 sont ils compatibles avec la puce z-wave 700
j’avais une question sur les modules Fibaro FGR-222 “Volet roulant” z-wave 500
sont ils compatibles pour inclusion avec la puce z-wave 700 de la luna
ou faut il réinstaller le contrôleur eversping 500 avec Z-wave JS et alors désinstaller la puce 700 de la luna
merci
Vous pouvez ouvrir un sujet a vous parce que là ça a pas de lien avec la discussion en cours la prochaine fois.
La réponse a votre question est oui le 700 est rétro compatible avec le 500.
je vous remercie,
je n’est pas l’habitude des forum
et je n’arrive pas a faire l’inclusion des FRG-222 avec le puce 700 de la luna
merci encore
Bouton inclusion dans le plugin.
Choisir mode par defaut.
Ensuite 3 appuis rapides sur B.
effectivement mais il ne trouve rien, est il vrai qu’ii doit être à 20 cm de la luna
merci
J’ai déplacé 2 fois vos messages.
Au minimum à présent répondez dans le nouveau sujet et ne continuez plus dans le post précédent!
ok je vous remercie, désolé je découvre.
merci
Oui idéalement.
Et faire une exclusion avant également.
je ferais des essais demain mais rien ne fonctionne
merci
Ce serait dommage de ne pas utiliser le contrôleur de la Luna.
Si les modules ont précédemment été inclus avec le contrôleur eversping 500, je vois deux possibilités :
Pour la premiere, il faut exclure les modules du contrôleur Everspring 500 puis les reinclure sur le contrôleur de la Luna, De façon générale, il faut qu’un module soit exclu avant de pouvoir le reinclure. Si vous voulez repartir d’une configuration toute « neuve », c’est probablement le plus simple.
Pour la deuxième, il faudrait faire un transfert de contrôleur. Il existe des docs à ce sujet.
ÉDIT : j’ai répondu trop vite, la deuxième n’est pas possible. Openzwave ne peut être installé sur la Luna.
Pas (encore ?) dispo avec zwavejs. Que tu es obligé d’utliser sur Luna (debian 11 et série 700).
En effet, j’ai répondu trop vite. Tu as raison. J’avais zappé que l’on ne pouvait pas installer openzwave sur la Luna. Donc, première option du coup.
bonjour,
merci pour vos renseignements,
c’est bon:
1 > mode exclusion sur la luna
2 > 3 pulses sur S1 du module ( rien vue sur apparaitre Z-wave JS )
3 > mode inclusion sur la luna
4 > 3 pulses sur S1 du module ( module détecté sur Z-wave JS)
Sans sortir les modules des murs et sans bouger la Luna de place.
Nickel plus qu’a faire la gestion auto
Merci encore du coup de main
