J’ai réinstallé mes modules zwave sous ZwaveJs lors du passage sous Debian 11.
j’ai eu des difficultés à inclure un de mes modules FGD-212.
durant mes différentes tentatives, j’ai du faire une mauvaise manipulation ![]()
Ce module fonctionne avec 1 inters Va et Vient.
L’un fonctionne, l’autre pas !
J’ai contrôlé les branchements, tout est bon.
Je pense à un paramètre de configuration du module, mais lequel ? et comment procéder.
Merci pour votre support.
Parce que vous avez touché au cablage pour re inclure le module ?
Parametre 26 a 1 pour le va et vient
Parametre 20 a :
- 0 pour inter monostable
- 1 pour inter bistable
Si Dimming, recalibrer avec paramatre 13 :
- 1 sans bypass
- 2 avec bypass
Pas besoin de debrancher, la config saute en cas de reinclusion…
Non, j’ai juste contrôlé qu’un fil ne se soit pas débranché
Excusez mon ignorance, mais où trouve-t-on les paramètres ![]()
Sur la page du module le bouton « Valeurs » à droite.
J’y suis, mais je ne sais pas où modifize.
Si je clique sur la clé en bleu, il me demande le mode
tu clique sur la clé :
mode liste ou numerique :
- liste : il t affichera la liste des options
- numerique : tu rentre direct la valeur
Merci, je tente
Yes !
L’inter fonctionne
Merci beaucoup
Mais pourquoi avoir réinclus pour une simple montée de version debian. Ce n’est pas nécessaire.
J’en sais rien, c’est pas moi qui l’ai fait.
Toujours est il qu’il l’avait précisé.
