Fibaro FGBS-222 Smart implant a quoi ressemble votre inclusion?
si vous avez un Smart implant, est-ce que ça ressemble à cela ? Ou ai-je un pb d’inclusion ?
Car je viens d’installer mon Smart implante avec 3 sondes Dallas.
Tout fonctionne suaf les températures ne remonte pas automatiquement. !
Uniquement sur interrogation / en forçant via Configuration du module / Valeur / double flèche en face d’une température…?
Normal ou il faut que je refasse l’inclusion (déjà essayé 2 fois…) ?
Bon ça remonte chez moi OpenZwave mais si ta température s’actualise quand tu forces le refresh alors c’est que l’inclusion est OK
Regarde par là :
Merci pour ton retour.
Pour le « 5 minutes » j’avais vu, mais je trouve ça mieux d’avoir le retour tout les x°C et sur le site de domotique-store ils mettent ça :
J’en avait déduit que ça fonctionnait en auto…
J’espérai que ça soit qu’un pb d’inclusion… :joy:
Sinon…
je laisse ton « 5 minutes » et dans quelque temps, passage à OpenZwave et voiliiii !!!
:slight_smile:
Passage à ZwaveJS tu veux dire.
J’avais jamais fais attention à ce qui était indiqué (je crois) de supprimer l’association et de remettre la clef. Tu as tenté ?
:slight_smile: Il commence à être tard…
J’ai une SmartBox, donc pas de clef et pas trop envie de l’ouvrir.
Je vais laissé comme ça pour ce soir, demain il y aura p’tete un miracle !
bonne soirée…
Les valeurs remontent bien automatiquement (selon les règles donnée en paramètre 67 et 68) quand…
le module est en association avec l’adaptateur en « Instance 1 » !
Capture d’écran 2022-10-07 à 10.48.08
Je n’est jamais compris la différence avec « pas d’instance » mais ici ça change tout !
PS: Cela n’a pas été immédiat.
Je ne sais pas si c’est le faite d’avoir attendu suffisamment longtemps ou de débrancher puis rebrancher le module qui à poussé la prise en compte du changement.
