J’ai branché mon alarme Paradox via un module fibaro fgbs 222 et j’ai la sortie output2 qui ne fonctionne pas.
En inversant les branchement c’est pareil. (ce qui fonctionne sur le output1, je l’ai mis sur output2)
J’ai fait le test de fonctionnement en appuyant 2 fois sur le module et j’ai une réaction mais sur mon alarme ça me met action invalide. Sinon sur mon dashboard ça ne fonctionne pas.
Y aurait-il à paramètre à modifier?
la sortie 2 est bien dissocier de in2
je ne sais pas. On le vois comment?
Il faudrait donné les para de out1 pour les reporté sur out2
Regarde aussi dans les paramètres la ligne 154 et 155
156 et 157
ok, je vais déjà changer no operation possible.
Sinon la sortie 1 et 2 n’ont pas la même fonction dans mon alarme.
sur le dashboard tu as bien les sorties ?
sinon essai de recharger la config et sauvegarde
oui.
Par contre tout à l’heure j’ai passé le 157 à 1 et ça a activer mon alarme avec la fonction prévue pour la sortie 2. Mais en allant sur la dashboard ça ne fonctionne pas. (ça s’etait avant de faire le no operation possible.
c’est l’auto off le para 157 donc en passant a 1 il ferme 1 seconde et revient a off
et le no operation c’est juste pour dissocier les entrées des sorties out
j’ai rechargé la config et ça ne marche pas.
J’essaye config recommandée?
oui config recommandé , car j’ai eu des problèmes aussi avec le fgbs et c’est en rechargeant la config recommandé que le problème c’est résolu
voilà mais toujours rien
et ça on fait comment?
ben vu le screen c’est déjà les mêmes
donc le problème c’est bien que tu ne peux pas piloter out 2
Peut-être le refaire une nouvelle inclusion , (exclure avant ) et le réinclure
ok je vais essayer ça demain alors.
Faut que je retrouve la manip pour l’exclure.
juste operation avec succès mais ça ne fonctionne pas.
C’est quand même louche que le 157 fonctionne en passant à 1.
