Fibaro Dimmer 2 - Modification comportement suite migration
Bonjour tout le monde,
Je viens enfin de migrer mon système sur debian11 et donc par extension j’ai du migrer sur Z-wave JS (le tout sous proxmox alors qu’avant j’étais sur une jeedom smart)
Tout fonctionne très bien globalement. :ok_hand:
Cependant je rencontre 2 problèmes de comportement :
premier problème : lorsque j’appelle la commande « ON » les LED passent systématiquement à 100% sans conserver leur intensité précédente.
En revanche si j’appuie sur l’interrupteur, aucun problème l’intensité précédente est bien conservée.
ça doit être lié à la commande qui est différente entre OpenZwave et Z-waveJS.
Savez-vous s’il y a possibilité de contourner ce problème ?
second problème : Lorsque la lumière est allumée avec l’intensité maximum, la puissance n’est pas correctement remontée alors que si on la monte par palier il y a aucun soucis
Exemple :
ça indique 5.3W alors que je suis au max
Si je baisse un peu l’intensité ça va se rafraichir correctement et si ensuite je remonte au max, ça me donnera la bonne valeur.
Informations Jeedom
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-11-16 01:03:20 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Je me demande s’il y a une piste du côté des paramètres suivants :
Mais je préfère pas toucher dans le doute, peur de faire une connerie ^^
Pour le 1er problème :
Pour le 2eme problème : aucun problème chez moi (je viens de tester).
La puissance met du temps à se stabiliser (quelques secondes) mais est correcte quand j’allume à 100 % directement.
Merci pour ton retour.
Effectivement j’ai bien résolu mon problème 1 en configuration 255 à la place de 99 pour la commande ON
Mais le second problème est persistant, c’est dommage car ça fausse complètement la « consommation » du coup :frowning:
Il faudrait regarder les paramètres du module.
Je ne suis pas devant mon pc donc je ne peux pas regarder de mon côté.
Voici ce que j’ai dans configuration :
Je sais pas si ça peut t’aider que je te montre les autres sections : basic, multilevel etc…
D’ailleurs je sais pas du tout à quoi servent ces sections :confused:
