Tout d’abord, merci du suivi de votre travail sur ce plugin. En voulant installer cette dernière version, erreur
En allant sur le site GRDF, plus de données
Hier, il me manquait juste les 3 derniers jours.
C’est en effet difficile de travailler sur un plugin sur des données qui sont souvent absentes.
Bon Dimanche.
@Chris88140, @OUARZA, effectivement, le site GRDF est en « carafe » actuellement et le plugin ne gerait pas pas bien ce cas là (d’où vos erreurs).
Je viens de publier une nouvelle version beta qui gère mieux ce cas d’erreur.
j’ai l’impression que l’on peut se faire bloquer son compte ‹ temporairement › après 5 tentatives de login avortés (qui pourraient provenir du plug-in qui n’arriverait pas à se connecter à cause du captcha, non?
Voici le message d’erreur que j’ai sur le site GRDF:
Erreur
Votre adresse mail ou votre mot de passe est incorrect, veuillez vérifier les informations saisies. Attention, après 5 tentatives infructueuses, le compte sera bloqué temporairement.
Et les logs d’erreur du plug-in:
[2022-01-09 17:27:44][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2022-01-09 17:27:44][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
C’est possible de prévoir un passage en ‹ stable › bientôt ? En effet pour ceux qui ne veulent pas s’aventurer on se retour avec un plugins qui ne fonctionne pas du tout ( donc je dirais que le stable fonctionne moins bien que la beta … C’est beta comme situation :)) l
Merci en tout cas pour ce travail de titan surtout que l’opérateur ne semble pas aider dans la démarche c’est le moins qu’on puisse dire.
D’accord, mais sait-on combien de temps veut dire ‹ temporairement ›?
Si je laisse le plug-in activé, il va indéfiniment essayer de se connecter, non?
Quand je me connecte sur le site, j’ai maintenant systématiquement un captcha et le message d’erreur ci-dessus.
Je vais tenter de désactiver temporairement le plug-in pour voir si je retrouve l’accès au site…
J’ai l’impression qu’il y a une erreur dans le plugin qui fait planter le dashboard…
[Mon Jan 10 09:08:51.641314 2022] [php7:error] [pid 17168] [client 10.13.0.1:49428] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getValue() on bool in /var/www/html/plugins/jazpar/core/class/jazpar.class.php:660
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/jazpar/core/class/jazpar.class.php(610): jazpar->computePadding(6)
#1 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(125): jazpar->toHtml('dashboard')
#2 /var/www/html/core/ajax/object.ajax.php(171): jeeAjax_objectToHtml('1', 'dashboard', 'all', 'all', '')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jazpar/core/class/jazpar.class.php on line 660, referer: https://xxxxx.eu.jeedom.link/index.php?v=d&p=dashboard
Ce que je peux faire, c’est mettre en « pause » le plugin si une demande de catcha est necessaire (avec un log error + indication dans widget + nouvelle commande état + nouvelle commande reset). Il faudra alors le « réactiver » manuellement via la commande fournie une fois une identification faite sur le site web.
Ca me parait etre un peu une usine a gaz mais pourquoi pas…
Perso, je n’ai eu ce cas que lorsque j’avais rentré un mauvais mot de passe dans le plugin. Les connexions ont été du coup infructueuses peandant quelques essais et un captcha été demandé. Une fois le captcha résolu dans le site web (et mon mot de passe corrigé dans le plugin, je n’ai plus eu de pb)
Je comprends votre impatience mais je fais au plus vite tout en conciliant vie professionnelle, vie de famille, et vie jeedom
Le problème de mettre le plugin en stable trop tôt est de devoir supprimer et recréer les équipements si un nouveau problème apparait qui le nécessite (à noter que, une fois passé en stable, ce sera de toutes façons ma recommandation pour ne pas avoir un historique corrompu). J’essaye donc d’éviter aux plus nombreux ces recréations d’équipements.
Comme vous le voyez dans les autres messages, il y a encore quelques comportements à corriger pour sortir une version la plus stable possible. Je préfère corriger ces problèmes avec un nombre « réduit » de testeurs plutôt que devoir faire face à une avalanche de messages (mon temps ne me permettrait pas d’y répondre à tous).
Merci @hugoKs3 . Je pense que mon cas de figure était particulier, je pense que j’entrais un mauvais mot de passe… Mais au lieu de me le dire, le site GRDF me demandait un captcha et me disais que mon compte était désactivé temporairement.
Donc ne perds peut-être pas trop de temps dessus.
Je te confirmerai cela dès que le site GRDF nous redonnera des données…
Ca boucle encore sur le captcha, même après réinitialisation du mot de passe sans caractères spéciaux et authentification réussie sur le site…
[2022-01-12 21:01:46][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jazpar function=install callInstallFunction=1
[2022-01-12 21:53:38][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2022-01-12 21:53:38][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2022-01-12 21:53:38][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Error - Next try tomorrow
[2022-01-13 04:53:50][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2022-01-13 04:53:50][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2022-01-13 05:53:09][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2022-01-13 05:53:09][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2022-01-13 06:53:11][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2022-01-13 06:53:11][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2022-01-13 07:53:38][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
[2022-01-13 07:53:38][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, a captcha needs to be entered on the website
[2022-01-13 08:53:52][ERROR] : [Entrée][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT, captcha = 1
En me reconnectant sur le site, il commence toujours par une erreur d’authentification, puis demande le captcha.
Je vais voir si cela redécoince côté plugin.
Toujours pas de données par contre sur le site GRDF toujours en carafe…
