@Nemeraud, je confirme ce que @olivr2s t’indique. Le vert clair est le relevé du meme jour l’annee precedente, le vert fonce celui de l’annee en cours. Pour ce dernier, la derniere valeur est celle du 31 Decembre, ce qui correspond a ce que le plugin te remonte.
De plus, j’insiste sur le fait que le plugin est toujours en beta, il y a donc encore des problemes a regler (comme la comparaison avec les autres foyers qui n’est pas encore fonctionnelle).
Es-tu bien sur la version beta du plugin (la stable n’étant plus fonctionnelle depuis Novembre 2021)?
Si oui, peux-tu passer tes logs en mode debug, faire un refresh, et partager tes logs?
Je recois des des commentaires contradictoires sur cette histoire de caracteres speciaux dans les mots de passe…
De mon cote, j’ai bien un caractere special et je n’ai pas de problemes…
D’autres utilisateurs semblent avoir eu le pb au debut mais plus depuis qu’ils ont reforce le mot de passe dans la config de l’equipement…
Peux-tu essayer de creer un nouvel equipement avec le meme user/mdp pour tester si tu as toujours =le probleme?
remis mon mot de passe dans mon equipement deja créé → erreur
nouvel equipement créé - > erreur
mon mot de passe contient des caracteres speciaux : * et &
ce que donnent les logs pour les 2 equipements :
2022-01-05 08:26:04][DEBUG] : [Consos][Compteur Gazpar] le 04/01/2022 : absence de données
[2022-01-05 08:26:47][INFO] : [Consos][Compteur Gazpar] Authentication in progress..
[2022-01-05 08:26:47][DEBUG] : [Consos][Compteur Gazpar] Authent1: {"state":"REINPUT","error":"LOGIN_INVALID_ATTEMPTS","actualLockoutDuration":0,"message":"login.error.invalidattempts","displayCaptcha":true,"surname":"xx","name":"xx","email":"xxx@gmail.com"}
[2022-01-05 08:26:47][ERROR] : [Consos][Compteur Gazpar] Authentification error, state = REINPUT
[2022-01-05 08:26:47][WARNING] : [Consos][Compteur Gazpar] Error - Next try in one hour
j’ai bien des données dans grdf, mais comme d’autres jusquau 31/12 seulement.
Les données les plus anciennes que j’avais allaient jusqu’au 21/11 dans le plugin
@mounik34 et @BeauFort9476, merci pour vos feedbacks.
Il semble qu’il y ait effectivement un pb avec les caracteres speciaux, je vais regarder au plus vite.
@BeauFort9476, les versions stable et beta sont entierement differentes, c’est donc tout a fait normal que le comportement soit completement different. La version stable n’est plus fonctionnelle depuis Novembre car le site GRDF a completement change.
La non-presence de donnees pour 2022 est un pb GRDF, le plugin n’y est pour rien.
Bonjour, je confirme qu’il y a un problème GRDF chez moi aussi depuis le 1er janvier : plus aucune donnée de consommation n’apparait sur le site depuis le début d’année, et il est donc normal que le plugin ne remonte rien après le 31/12
Finalement l’année 2022 commence à se remplir!
J’ai une donné conso sur le site pour le 01/01/2022!!
A noter qu’en supprimant les caractères spéciaux (_ et +) de mon mot de passe (passer par le site, lien « J’ai oublier mon mot de passe » sous la mire de connexion), je confirme que cela fonctionne de nouveau sur la version beta, plus d’erreur de connexion!
Et si c’était l’accent dans le prénom ? [edit : non ce n’est pas lié à l’accent du prénom]
Ce qui est étonnant, c’est qu’il récupère bien les informations (nom et prénom) du compte, donc l’authentification est bonne ?!
[2022-01-07 07:37:12][DEBUG] : [Technique][Consommation gaz test] Authent1: {"state":"REINPUT","error":"LOGIN_INVALID_ATTEMPTS","actualLockoutDuration":0,"message":"login.error.invalidattempts","displayCaptcha":true,"surname":"XXXX","name":"Cédric","email":"XXXX@gmail.com"}
Le problème des caractères spéciaux dans les mots de passe doit être réglé dans la dernière beta.
Attention, je viens de me rendre compte que l’identification est parfois impossible car le site demande un captcha (cela peut arriver après plusieurs tentatives infructueuses de connexion et peut expliquer le comportement observé par certains d’entre vous). Dans ce cas, un log particulier en « erreur » sera inscrit. Il faudra alors aller sur le site GRDF « à la main » et se connecter en validant le captcha (opération à ne faire qu’une seule fois apparement). @OUARZA, d’après le dernier log que tu as envoyé, c’est clairement ton problème ("displayCaptcha":true )
Je me penche maintenant sur la récupération des données de comparaison avec les autres foyers.
Nouvelle version beta déployée à l’instant avec le support des données de comparaison.
Il est désormais possible, dans le widget, de naviguer dans la comparaison des 12 derniers mois.
