Le mieux reste une exclusion / inclusion propre (le plus près possible du contrôleur)
PS : noter l ID avant
Je vais tenter la re-détection et si ça ne fonctionne pas, je vais faire ça (mais plus compliqué vu où le module est installé et pas de poussoirs raccordés).
sans souffrance point de plaisir
- Noter le « nodeid » du module
- exclure le module
- inclure le module
- modifier le « nodeid » du nouvel équipement par celui de l’ancien équipement
L’équipement jeedom ne change pas donc rien à modifier dans le reste de la config (scénario…)
après re-détection lancée … openzwave bien planté (des centaines de « ERROR: Not enough space in stream buffer » dans le log). La queue Zwave qui n’en fini pas de grimper: (qcq chose devait l’exciter)
→ relancé le démon
J’ai récupéré les valeurs puissance et de consommation mais uniquement sur la deuxième sortie.
→ J’ai sélectionné la seconde config json, sauvé et rafraîchi les infos du nœud
Ouf j’ai les deux puissances et les deux consommations.
En conclusion deux questions:
- Pourquoi y a-t-il deux config json identiques?
- Comment appliquer une config json sélectionnée quand on en a plusieurs?
(réponses inutiles vu que le plugin change)
