Je tente d’obtenir un retour d’état avec mes FGS 224 qui, comme me l’a confirmé domotique-store ne fonctionne que si on interroge le module. Exemple: sous Jeedom pas de soucis, l’état de mes lampes change quand j’appuie sur On/off. Par contre, si j’appuie sur l’interrupteur, jeedom ne se met pas à faire. J’ai changé le mode de rafraichissement dans les commandes du module. Passé de Auto à 5mn. Ca fonctionne mais avec un délai de 5mn.
J’ai donc créé une commande pour rafraichir le module. Elle fonctionne.
Je voudrais maintenant savoir si je peux l’intégrer, à savoir qu’elle se déclenche à chaque fois que j’appuie sur l’interrupteur. Merci
L’interrupteur physique ?
Bah non… si le module envoyait l’info que l’interrupteur a été utilisé, vous auriez un retour d’état
Par ailleurs, pas sur que ça vaille la peine de tenter de bricoler un truc avec plugin-openzwave pour devoir migrer dans quelques mois sur plugin-zwavejs (ce qui sera obligatoire à un moment)
