Fgrgbwm-441 en contact sec pour détecteur de pluie
J’ai un fgrgbwm-441 de fibaro qui accepte les dispositifs avec contact sec.
J’ai acheté ce détecteur de pluie:
Mais j’aurai besoin de votre aide.
1 ) j’ai une source 24V, quel convertisseur conseillerez vous, car le détecteur a besoin de 12V.
2) comment brancher ce détecteur sur lefgrgbwm-441? Le détecteur a un fil blanc/bleu et un autre bleu pour contact sec mais je ne comprends pas comment faire le branchement car je n’ai besoin que d’un fil.!
3) puis-je avoir ce dispositif en 12 V avec un en 24V?
Fibaro_RGBW_capteurs_0-10V|554x185
Merci de votre aide.
Merci d’utiliser utiliser la bonne catégorie pour qualifier votre sujet.
Merci d’utiliser utiliser les tags correspondant à votre sujet/plugin.
Je suis birn d’accord. Pour la catégorie, je n’ai pas trouvé, hormis la partie sans catégorie peut etre ?
Pour le plugin, à part ,e plugin zwave mais je ne demande pas d’aide sur ce plugin.
Il faut utiliser un convertisseur 24 /12 volt est pour le branchement il faut brancher le bleu/blanc du détecteur sur la masse (masse commune) et le bleu sur in1 du fibaro
Le mieux serait une alim 12volts
Bon je l’ait fait pour toi c’est pas mieux comme ça ?
Si cela te va, ça me va.
Je comprenais matériel jeedom comme les bix jeedom ou celle en DIY.
