Je voudrais savoir quand les fibaro fgr-222 seront pleinement intégrés et en particulier le positionnement des lamelles en mode BSO.
J’en ai besoin pour passer à zwave-js
Merci!
Depuis jmqtt c’est déjà ok pour moi. À défsut, tu dois pouvoir ajouter la commande manuellement. Avec le zwave, tu peux facilement tester en passant de l’un l’autre plugin.
Merci pour le retour que c’est possible.
Dans les 2 cas je ne vois pas comment
Pour ajouter les commande manuellement :
en Openzwave
les colonnes sont : classe/instance/index/Commande
en Js
les colonnes sont : classe/endpoint/propriété/paramètres
pour les commandes qui existent dans les 2 cas il n’y a correspondance que pour la classe
Pour jmqtt
alors là je suis complètement sec.
j’ai jmqtt et mqtt
la doc dit :
Vous utilisez déjà un broker MQTT via un autre plugin que MQTT Manager : Dans cette situation, il faut sélectionner le mode broker distant et indiquer les informations de connexion (adresse et authentification) dans la configuration du plugin MQTT Manager.
borket distant : OK
mais indiquer adresse et authentification : de qui ?
Adresse et login de ton broker mqtt.
OK merci j’ai configuré
mais pour trouver dans ce sac de noeuds
les commandes step/incliner/décliner !
Je te faisnune copie des miennes si tu as besoin. Mais demain depuis le téléphone cela rend rien.
Mais il n’y a pas un template sous jmqtt pour le fgr222 avec les commandes bso?
je l’ai ajouté mais il n’y a pas step/incliner/décliner
donc si tu peux me donner ta config, merci d’avance !
Action : zwave/Deg_RDC/BSO/145/0/fibaro/venetianBlindsTilt/set
Etat: zwave/Deg_RDC/BSO/145/0/fibaro/venetianBlindsTilt
Dans zwavejs ui
Et en template
Fgr-222_BSO.json.txt (22,8 Ko)
