FGK101 un peu d'aide
J’utilise des FGK101 (ouverture/fermeture) pour mes volets. Malheureusement je n’arrive pas à récupérer l’état du volet (binaire 1 ou 0) pour une utilisation dans mes scénarios.
Je pense qu’il y a une manip à faire dans la config du module mais je ne comprends pas.
Merci pour votre aide
Cordialement
Comme d’habitude, un minimum d’info sont nécessaires.
Ici, page santé jeedom, config du module, liste des commandes…
@Mips
Je suis sur Odroid C2, version Jeedom 4.3.12
Mais je crois que j’ai réglé mon problème en créant un virtuel dont je récupère l’état dans mon scénario.
A l’origine du problème, je récupérais l’état du FGK 101 directement dans l’équipement Z-Wave et cela ne fonctionnait pas (j’ignore pourquoi) j’ai donc créé un virtuel qui récupère l’état du FGK dans l’équipement Z-Wave et cela fonctionne.
Mais j’aurais préféré la formule de récupérer directement dans l’équipement Z-Wave: cela évitait de créer des virtuels.
Merci pour l’attention prétée à mon problème
