FGD-212 détecte une "non-dimmable load"
Je dois piloter trois spots Philips dimmables en utilisant un module Fibaro Dimmer 2 (FGD-212). Au démarrage le dimmer 2 s’auto-configure. Suite à cela il considère que la « charge n’est pas dimmable » (paramètre 33). Ce paramètre ne peut pas être modifié. Forcer une seconde configuration n’a rien changé. Que puis-je faire ?
Michel
Je pense qu’il te faut un bypass
Merci beaucoup.
Seulement pour info: j’ai fait un test avec 6 spots de 4.6W au lieu de 3. Cela ne fonctionne pas mieux. Je vais essayer avec un bypass.
Savez-vous si ce bypass est plus qu’un simple condensateur ?
Cordialement
Michel
Tu reste dans la fourchette
Oui Bypass Fibaro FGB‑002 n’est pas un simple condensateur
