FGCD001 - Carbon Monoxide Sensor - Configuration absente
Si jamais cela peut servir à d’autres, j’ai passé 2h à chercher pourquoi le FGCD001 n’est pas bien reconnu par JEedom:
Mon capteur FGCD001 manufacturé le 23/01/2023 / FW ZW5 / version 3.2 est bien reconnu par lazwave-ui, mais la config Jeedom n’est pas appliquée et donc les commandes sont vides.
Modèle : FGCD001
Fabricant : Fibargroup
Description : Carbon Monoxide Sensor
Identifiant : 271-4609-4098 0x010f-0x1201-0x1002
Firmware : 3.2
Nombre d'endpoints :
Nombre de groupes :
Configuration :  fgcd001.json (Zwave-Js)
Configuration Jeedom :  **** VIDE****  <---- hummm
Cela vient du fait qu’il existe 3 révisions hardware , donc la dernière étant la « 0x1002 » = 4098
/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/config/config/devices/0x010f/fgcd001.json
 "devices": [
                        "productType": "0x1201",
                        "productId": "0x1000"
                        "productId": "0x1001"
                        "productId": "0x1002"
mais que coté Jeedom, c’est uniquement 2 révision Hardware :
/var/www/html/plugins/zwavejs/core/config/devices/fibaro_271/fgcd001.co.sensor.json
    "name": "FGCD-001 CO Sensor",
    "doc": "",
    "type": "Fumée",
    "imglink": "fibaro.fgcd001",
    "configuration": {
        "battery_type": "1x3V CR123A",
        "conf_version": 1
    "versions": {
        "4609": [
            "4096",
            "4097"   <-------- pas de 4098
En rajoutant le 4098 dans le json , c’est tout bon , le FGCD001 dispose de toute les commandes !
(il faut refaire une « Synchronisation » une fois modifiée)
Je partage l’info au cas où :slight_smile:
