Avant d’abandonner tu peux aussi tenter d’envoyer un mail à Fibaro.
Je reviens sur la suite.
J’ai donc contacter Fibaro et voici leur message:
I’m not familiar with the Jeedom system (gateway, devices, or application).
So, from the Fibaro side, I’m asking for performing the factory reset and adding the Smart implant to the system again(with DHT22 previously connected)
You can also try to replace DHT22 with another one to make sure the problem does not lay on the DHT22.
If it will not help, I recommend contacting the Jeedom Support team. Maybe there is a problem with the database or communicating device with the gateway. Ask them about full support of the Smart Implant.
Please, contact the Jeedom specialist who is familiar with their interface and he/she will help you.
In case of further questions, I’m at your disposal.
Have a nice day.
Donc pour eux , c’est plus un problème jeedom ??
C’est leur réponse habituelle avec openzwave.
Mais tu as vu qu’ils proposent que que tu testes de remplacer ton module par un autre, donc globalement ils ne savent pas.
Oui c’est vrai, donc aujourd’hui je suis condamné à faire fonctionner la sonde avec le risque du coupure électrique…
Bonjour.
Avez vous testé une autre sonde sur ce même module ?
Oui tout à fait j’ai la sonde DS18B20 et ça fonctionne .
Donc c’est plus un problème de sonde ou d’alimentation.
Pour moi il est inutile de mettre le module en cause et/ou le plugin.
