Donc vérifie déjà le comportement du détecteur
Sans le scénario j’ai l’impression que tout fonctionne correctement, la lumière s’active :
[2020-07-13 11:51:48][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 1
[2020-07-13 11:52:09][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
il faut vérifier le temps que ta cde reste à 1 avant de repasser à 0…
vérifie que tu n’as pas dans paramètres de ta cde une valeur retour d’état après x min
Salut, juste comme ça, tu as mis le paramètre 20 en bistable.
Il faut bien s’assurer que l’état du fibaro change d’état si le portail est fermé ou pas.
et la remarque de loustic03 est à prendre en considération
Je viens de faire plusieurs tests et j’en viens à la conclusion suivante :
J’ai laissé au repos pendant plus d’une heure, le temps de manger avant de refaire des tests.
Avec la télécommande du portail, je n’ai aucun déclenchement du capteur, le portail s’ouvre et se ferme malgré plusieurs essais sans changer d’état.
[2020-07-13 14:09:05][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
[2020-07-13 14:10:36][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
[2020-07-13 14:10:37][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
[2020-07-13 14:10:53][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
Si j’ouvre le portail via Jeedom (en activant donc la commande depuis le FGBS), j’ai le capteur qui va fonctionner au bout de la deuxième fois :
[2020-07-13 14:11:04][INFO] : Exécution de la commande [Portail][FGBS Portail][On sortie 2] avec les paramètres {"background":"0"}
[2020-07-13 14:11:04][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat sortie 2] valeur : 1
[2020-07-13 14:11:05][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
[2020-07-13 14:11:15][INFO] : Exécution de la commande [Portail][FGBS Portail][On sortie 2] avec les paramètres {"background":"0"}
[2020-07-13 14:11:15][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat sortie 2] valeur : 1
[2020-07-13 14:11:25][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
[2020-07-13 14:11:28][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 1
[2020-07-13 14:11:44][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
Il me détecte l’ouverture et la fermeture
Et le plus important c’est que si j’utilise de nouveau la télécommande portail, il me le détecte aussi maintenant :
C’est comme si il était en veille, rien ne peut le faire sortir de cet état sauf si on le réveille en enclenchant une sortie …
Regarde également l’efficience du capteur et de l’aimant.
Juste contrôler avec un " testeur de continuité " en débranchant le fibaro si le capteur magnétique est bien réglé
Regarde ce lien si tu ne là pas déjà vue , il y a des infos pour des problèmes similaires.
Non pas là, mais sur l’info de la cde de l’equipement…
Mets le déclencheur du scénario provoqué [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1]# == 1
Et supprime le test dans ton scénario…#[Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1]# == 1
On dirait que ton problème vient bien du module Fibaro et de son retour d’État…Voir Information
J’ai regardé vos 2 liens, j’ai normalement les mêmes paramètres, j’avais suivi le même genre de procédure pour configurer mon FGBS …
C’est tellement aléatoire …
C’est ok à 15h41 mais plus bon à 10 minutes après …
[2020-07-13 15:41:14][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 1
[2020-07-13 15:41:48][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
[2020-07-13 15:51:28][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
[2020-07-13 15:51:33][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
[2020-07-13 15:52:05][INFO] : Evènement sur la commande [Portail][FGBS Portail][Etat entrée 1] valeur : 0
As tu essayer de shunté par coup manuellement le fils jaune et bleu ,pour voir comment réagi l’entrée sur jeedom.
Il est vrai que ce module c’est une catastrophe sur jeedom.
Je vais tester ça et je vous dis
Salut ,alors as tu résolu le problème ?
Perso j’ai pas mal de fgbs 001 qui fonctionne sans aucun problème , du-coup je viens de commander un fgbs 222 pour faire des test pour voir un peu la différence de fonctionnement .
Non c’est toujours aléatoire … je n’ai pas eu le temps de chunter l’entrée encore pour voir si le problème vient du FGBS ou de mon capteur …
On voit dans mon premier log de scénario que le portail reste en état 1 pendant 30s ce n’est pas suffisant ? hellodear thop tv
Salut, alors j’ai reçu le fgbs 222 ,après un souci de reconnaissance de int 2 , j’ai fait des tests sur les 2 entrées et pas de problème de changement d’état sur une période de 24h.
Bizarrement, je n’ai pas eu de problème depuis mais j’ai changé pas mal de paramètre donc à savoir lequel est le bon …
