Je me permets de vous solliciter, car je viens de terminer la mise en place physique de mon FGBS-222 avec 5 sondes DS18B20.
J’ai parcouru le forum ici et l’ancien, mais sans trouver de réponse à mon problème, bien que j’ai suivi des pistes proposées.
Je pense avoir faire le câblage correctement :
Fils noirs des sondes : reliés au fil bleu du module
Fils rouges des sondes : reliés au fil marron du module
Fils jaunes des sondes : reliés au fil blanc du module
Il y a un moment, j’avais déjà fait une inclusion du module, du coup, j’ai exclu le module, supprimer le périphérique.
Ensuite, réinitialiser le module (enfin je pense, j’ai fait un appui long sur le bouton d’inclusion)
Un fois fait, mise hors tension du module.
Connexion des sondes aux modules (j’ai tiré des câbles pour tout centraliser)
Une fois tout relié, j’ai remis sous tension, et vérifier la tension au point de raccordement (3.29V), et au niveau de la sonde (sur le point de soudure entre mon RJ45 qui fait office de rallonge et le câble de la sonde) et j’ai aussi 3.29V
Du coup, j’ai refait une inclusion en mode sécurisé du module.
J’obtiens cela sur le Dashboard
Pour le coup, j’ai suivi une piste trouvée sur le forum (réinstallation des dépendance Z-Wave, relance du demon et relance du Jeedom - infos trouvées sur ce lien Retour expérience config FGBS-222. (Remontée températures, % humidité, IN1, IN2 )=> idem
J’ai aussi tenté de changer les valeurs de refresh
Malheureusement sans succès.
J’ai aussi changé les valeurs 63-64-67-68 ce qui donne cela
Mais toujours le même résultat, seule la température du module remonte, mais aucune informations des sondes.
Je ne sais pas d’où viens le souci.
- Le module en lui-même
- Les sondes (5 d’un coup, alors qu’elles sont neuves, ça me parait peu probable)
- Problème avec les soudures entre mon RJ45 et les sondes (je peux m’être loupé, mais sur les 5 ?)
- Problème sur mon noeud de raccordement ? (j’avais tenté de faire des soudures sur une plaque, mais au final, je suis partit sur un lien par domino)
Je vous remercie par avance pour votre retour d’expérience sur la mise en route, et/ou piste ou solution pour la réception des informations des sondes.
Bonne fin d’après-midi,
Anthony
de fgbs
