Est-il possible d’intégrer dans votre roadmoap, la possibilité de déployer directement depuis jeedom une configuration globale.
Exemple tout comme la possibilité de générer l’interface vers un smartphone ajouter l’option déploiement de backup.
Y’as déjà les sauvegarde globales.
Smartphone 1 => créé un backup
Plugin => configuration jeemate => backup
Coché le backup à passer en global puis save.
Smartphones 2 => importer un backup
Si au premier import tu option une erreur, le refaire dans la foulée, il passera.
Si par contre tu souhaites depuis le plugin forcer des créations de sauvegarde, voir avec @scalz et @Thibaut_T
J’utilise déjà les configuration global.
Mes propositions:
1 - Pouvoir forcer un backup du smartphone depuis jeedom
2 - Pouvoir injecter une configuration depuis jeedom vers le smartphone.
Thanks
Les 2 propositions me seraient utiles également.
La fonctionnalité backup globale est super, mais pas pratique à utiliser. Il faut repasser par l’interface de Jeedom chaque fois que l’on fait des modifs et que l’on souhaite les déployer sur tous les appareils de la maison.
