Bonjour à tous
Qlq a t-il reussi a integrer des DS18B20 avec le FBGS-222… Apres moultes tentatives et test de differents DS18B20 qui marche sous esp8266… rien a faire. je ne les vois pas…
Jai tt checké: branchement, plugin, (meme ,chngé le xml du fbgs-222 comme vu sur le forum…)
Est ce du a la conf Jeedom sur raspberry ?
A l’Alim… jai 3,3 v en sortie du fibaro… ca tombe a 0,9v des que je branche le ds18B20 ?
Jai mere mis un resistance comme sur esp8266…
Afin d’inclure le FGBS couplé à la sonde Dallas, il fait réaliser l’apairage sonde montée.
Sinon, ça ne marche pas.
De plus, de mémoire, l’alim admise du FGBS est de 9 à 30V.
Merci pour ta reponse.
je l ai fait des dizaines de fois… je deviens fou avec ce ds18B20+ FBGS-222
je nai que la t° du FBGS ds les valeurs…
jai 12v en entree du Fibaro et 3,3 sur le DS18B20 (qui marche sur de l’esp…)
Pour ma part, tous les problèmes que j’ai pu constater lors de l’apairage de ce module, et à condition que ton FGBS et ta sonde soient fonctionnels, étaient dûs au câblage.
Je te recommande d’utiliser des dominos pour tes essais.
Et voici les différents câblages possibles.
Merci bcp. mes connexions sont OK.
je n y comprend rien…
j’ai bien 3,3v au bornes du ds18B20.
Avec ou sans resistance… cest pareil…
je ne sais plus ou chercher… je suspecte un bug ?
mon jeedon est sur un raspberry Buster
Comment fais-tu l’infusion ?
Sécurisée ou non?
Peux-tu poster la page santé du plugin z-wave ?
Vu la quantité d’essai que tu as pu faire, je te recommande de faire une exclusion du FGBS, puis un reset factory du module et enfin une inclusion sonde montée en mode non sécurisé.
yoopee… jy suis arrivé…
en modifiant la zone Index (1–> 5)…
Merci en tous cas pour ton suivi qui m’a permis de vaincre ce sensor…et d’avancer ds jeedom… pas tres intuitif…
jai tourne la page sur le DHT22… cest OK… non sans mal!
je suis passe au DS18B20… KO depuis 10 j?? impossible de choper la t°. j arrete.
Je passe au Compteur d’eau Gianola a impulsion. si qlq a des infos… je suis preneur
desolé Y a un mix ds les reponses entre DHT22 et DS18B20
DHT22 est OK
DS18B20 Tjs KO malgré reset/inclusion/infusion…j abandonne.
je tente la connexion a un cpteur d’eau GIONALA
Te voyant actif sur le forum ast u des connaissances/experience sur le compteur d’au GIANOLA avec le FBGS-222 ?
je vois bien bouger les valeurs du chgt d’etat…mais j’arrive pas a historiser malgré parcours du forum…
Je fus actif, et même très actif sur le forum. J’ai largement levé le pied depuis quelques temps. Trop de déceptions, je viens de temps en temps par curiosité et nostalgie.
Quant à ta question, non, je n’ai pas d’info sur ce compteur.
Bon dimanche
