Voici le scénario (scénario 1) initiale qui semble bloquer :
Pour les logs, je vais utiliser un autre scénario (scénario 2) pour journaliser quand celui-ci voit l’information (je lui ai mis les mêmes déclencheurs :
Voici un exemple de log pour un de mes passages dans le couloir qui déclenche l’allumage de la lumière grâce au scénario 1 :
Logs scénario 1 :
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [couloir][detecteur couloir][Présence].
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(4 < 25 AND 9 < 60 ) OR (0 == 1)] = Vrai
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 124
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ] = Faux
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 125
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Affectation de la variable nbrlancementgrd_placard => 0+1 = 1
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 108
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution de la commande [couloir][couloir ambiance][Luminosité] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":90}
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution de la commande [couloir][couloir ambiance][Temperature] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":333}
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 52
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Pause de 90 seconde(s)
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 126
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ] = Faux
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 127
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ] = Vrai
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Affectation de la variable nbrlancementgrd_placard => 1-1 = 0
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 67
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0+1+0=0] = Faux
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 203
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0<0 OU 1<0 OU 0 <0] = Faux
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [couloir][couloir-porte][Présence].
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(4 < 25 AND 10 < 60 ) OR (0 == 1)] = Vrai
[2021-03-09 08:12:21][SCENARIO] Affectation de la variable nbrlancementgrd_porte => 0+1 = 1
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Affectation de la variable nbrlancementgrd_porte => 1-1 = 0
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0+0+0=0] = Vrai
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution de la commande [couloir][couloir ambiance][Off]
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0<0 OU 0<0 OU 0 <0] = Faux
Logs scénario 2
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [couloir][detecteur couloir][Présence].
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Affectation de la variable dernière-présence-couloir => 1615274031 = 1615274031
[2021-03-09 08:13:51][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [couloir][couloir-porte][Présence].
Je vous laisse voir la coïncidence de la fin du scénario 1 et le début du 2.
Pour vous donné une idée de ce que cela donne dans le cas ou la condition initiale du scénario 1 est fausse je la force, et voici les lignes des journaux :
du scénario 1 :
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [couloir][couloir-porte][Présence].
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(6 < 2 AND 29 < 0 ) OR (0 == 1)] = Faux
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 114
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [couloir][detecteur couloir][Présence].
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Evaluation de la condition : [(0 < 2 AND 29 < 0 ) OR (0 == 1)] = Faux
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 114
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Fin correcte du scénario
du scénario 2 :
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-03-09 08:26:56][SCENARIO] Affectation de la variable dernière-présence-couloir => 1615274816 = 1615274816
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2021-03-09 08:27:00][SCENARIO] Affectation de la variable dernière-présence-couloir => 1615274820 = 1615274820
Bon je viens de regarder du coté de l’option synchrone, si je désactive l’option sur le scénario 1 tout rentre dans l’ordre sauf que sans l’option synchrone la lumière met trop de temps à s’allumer.
La seule solution serait de conserver l’option synchrone mais en séparant en deux scénarios : l’un pour l’allumage l’autre pour l’extinction (ce qui éviterais le sleep de 90").
Si vous avez avait une autre explication ou compréhension je suis preneur.
