Juste une question : j’ai vu que mes données Enedis ne se mettait pas à jour. J’ai cliqué sur refresh et mes données se sont mise à jour. Je m’apprète donc à créer un scénario qui fait des refresh via un cron.
Cela n’est pas inclue dans le plugin ?
J’ai raté un truc dans la config ?
A tout hasard : normal qu’il n’y ait aucun cron ici ?
On voit bien que la tâche doit s’exécuter à 17h11, il doit donc manquer des données. Des logs en debug permettrait très certainement d’y voir plus clair…
Comme indiqué dans la documentation le plugin se connecte aux serveurs Enedis toutes les 30 minutes s’il n’a pas récupéré les données attendues.
Le plugin ne se connecte bien entendu pas continuellement aux serveurs Enedis. Une sauvegarde de l’équipement relance l’appel ce qui devrait générer des logs mais à cette heure il y a des chances que ça ne réponde pas.
Le mieux est de fournir les logs de demain quand le plugin va tenter de récupérer les données de la veille.
Édit : effectivement mal vu sur le tel c’est 11h17 mais manifestement des choses ont été touchées on dirait bien. A nouveau la sauvegarde de l’équipement devrait relancer la programmation automatique de la tâche.
Effectivement, mais là, j’avais pas mal de jours de retard. Donc le rafraichissement journalier ne fonctionnait pas.
Là, je viens de regarder,on est le 16/12/2022 7:32 et j’ai :
Comme le rafraichissement n’a lieu qu’une fois par jour, il faut que j’attende demain pour voir.
Comme j’ai historisé mes valeurs, c’est dans l’historique que j’ai pu voir qu’il y avait un problème. Et hier en faisant un refresh, la dernière valeur s’était bien mise à jour.
Je viens de faire un refresh et dans les logs en mode debug j’ai seulement :
[2022-12-16 07:30:06]DEBUG : [Maison][Enedis] -----------------------------------------------------------------------
[2022-12-16 07:30:06]DEBUG : [Maison][Enedis] *** Début d\'interrogation des serveurs Enedis ***
[2022-12-16 07:30:06]DEBUG : [Maison][Enedis] Données journalières déjà enregistrées pour le 15/12/2022
[2022-12-16 07:30:06]DEBUG : [Maison][Enedis] Données horaires déjà enregistrées pour le 15/12/2022
[2022-12-16 07:30:06]DEBUG : [Maison][Enedis] Données de puissance déjà enregistrées pour le 15/12/2022
[2022-12-16 07:30:06]DEBUG : [Maison][Enedis] Toutes les données ont été récupérées
[2022-12-16 07:30:06]DEBUG : [Maison][Enedis] Prochaine programmation : 17/12/2022 03:19
[2022-12-16 07:30:06]DEBUG : [Maison][Enedis] *** Fin d\'interrogation des serveurs Enedis ***
Il faut donc que j’attende demain matin pour voir.
Pour la mise à jour du core. Tu parles du core de jeedom.
En cliquant là-dessus ? (Je viens de la faire, en espérant que c’est ce dont tu parles et effectivement, ça a mouliné un certain temps.). Par curiosité, cela fait quelle maj ? (puisqu’il n’en propose pas…)
[2022-12-17 10:39:21][DEBUG] : [Maison][Enedis] -----------------------------------------------------------------------
[2022-12-17 10:39:21][DEBUG] : [Maison][Enedis] *** Début d\'interrogation des serveurs Enedis ***
[2022-12-17 10:39:21][DEBUG] : [Maison][Enedis] Données journalières déjà enregistrées pour le 16/12/2022
[2022-12-17 10:39:21][DEBUG] : [Maison][Enedis] Données horaires déjà enregistrées pour le 16/12/2022
[2022-12-17 10:39:21][DEBUG] : [Maison][Enedis] Données de puissance déjà enregistrées pour le 16/12/2022
[2022-12-17 10:39:21][DEBUG] : [Maison][Enedis] Toutes les données ont été récupérées
[2022-12-17 10:39:21][DEBUG] : [Maison][Enedis] Prochaine programmation : 18/12/2022 05:51
[2022-12-17 10:39:21][DEBUG] : [Maison][Enedis] *** Fin d\'interrogation des serveurs Enedis ***
[2022-12-17 10:44:24][DEBUG] : [Maison][Enedis] -----------------------------------------------------------------------
[2022-12-17 10:44:24][DEBUG] : [Maison][Enedis] *** Début d\'interrogation des serveurs Enedis ***
[2022-12-17 10:44:24][DEBUG] : [Maison][Enedis] Données journalières déjà enregistrées pour le 16/12/2022
[2022-12-17 10:44:24][DEBUG] : [Maison][Enedis] Données horaires déjà enregistrées pour le 16/12/2022
[2022-12-17 10:44:24][DEBUG] : [Maison][Enedis] Données de puissance déjà enregistrées pour le 16/12/2022
[2022-12-17 10:44:24][DEBUG] : [Maison][Enedis] Toutes les données ont été récupérées
[2022-12-17 10:44:24][DEBUG] : [Maison][Enedis] Prochaine programmation : 18/12/2022 06:29
[2022-12-17 10:44:24][DEBUG] : [Maison][Enedis] *** Fin d\'interrogation des serveurs Enedis ***
A priori y’avait pas de problème en fait on dirait bien… Toutes les données semblent présentes, à vérifier dans les historiques. Il peut arriver qu’il soit plus difficile de les récupérer certains jours mais il faut juste être patient.
A l’avenir merci de te référer aux logs en debug qui indiquent clairement les données qui sont récupérées ou pas lors de l’appel.
Merci pour ton assistance !
Effectivement, pour les logs : en mode debug…
Et effectivement certains jours plus difficiles…
Par acquis de conscience, j’ai réappuyé sur le bouton qui autorise jeedom pendant 3 ans à accéder aux données…)
Je vais observer l’historique pendant quelques jours.
