Fatal error
bonjour,
tout marche bien mais en traînant dans les logs de l’ ESPEASY
je suis tombé sur un message régulier qui correspond à un espeasy « ALFRED » qui me remonte sur le tableau de bord l’humidité la température et les mouvements et ne sert à rien d’autre.
id:protected] => 324
14373|[name:protected] => 5-Alfred
14374|[logicalId:protected] => 192.168.1.135
14375|[generic_type:protected] =>
14376|[obj in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 980
14377|[Wed Mar 08 13:47:02.517918 2023] [php7:error] [pid 19114] [client 127.0.0.1:44026] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Le nom de la commande ne peut pas \xc3\xaatre vide :espeasyCmd Object
j’ai donc décidé de le désactiver pour voir :
9011|[Wed Mar 08 14:02:25.304848 2023] [php7:error] [pid 1143] [client 127.0.0.1:46156] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Le nom de la commande ne peut pas \xc3\xaatre vide :espeasyCmd Object\n(\n    [id:protected] => \n    [logicalId:protected] => \n    [generic_type:protected] => \n    [eqType:protected] => \n    [name:protected] => \n    [order:protected] => \n    [type:protected] => info\n    [subType:protected] => numeric\n    [eqLogic_id:protected] => 324\n    [isHistorized:protected] => 0\n    [unite:protected] => \n    [configuration:protected] => Array\n        (\n            [taskid] => 0\n            [cmd] => \n            [value] => -65.00\n        )\n\n    [template:protected] => \n    [display:protected] => \n    [value:protected] => \n    [isVisible:protected] => 1\n    [alert:protected] => \n    [_collectDate:protected] => 2023-03-08 15:02:25\n    [_valueDate:protected] => 2023-03-08 15:02:25\n    [_eqLogic:protected] => espeasy Object\n        (\n            [id:protected] => 324\n            [name:protected] => 5-Alfred\n            [logicalId:protected] => 192.168.1.135\n            [generic_type:protected] => \n            [obj in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 980
29012|[Wed Mar 08 14:02:27.206136 2023] [php7:error] [pid 28077] [client 127.0.0.1:46166] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Le nom de la commande ne peut pas \xc3\xaatre vide :espeasyCmd Object\n(\n    [id:protected] => \n    [logicalId:protected] => \n    [generic_type:protected] => \n    [eqType:protected] => \n    [name:protected] => \n    [order:protected] => \n    [type:protected] => info\n    [subType:protected] => numeric\n    [eqLogic_id:protected] => 324\n    [isHistorized:protected] => 0\n    [unite:protected] => \n    [configuration:protected] => Array\n        (\n            [taskid] => 0\n            [cmd] => \n            [value] => -63.00\n        )\n\n    [template:protected] => \n    [display:protected] => \n    [value:protected] => \n    [isVisible:protected] => 1\n    [alert:protected] => \n    [_collectDate:protected] => 2023-03-08 15:02:27\n    [_valueDate:protected] => 2023-03-08 15:02:27\n    [_eqLogic:protected] => espeasy Object\n        (\n            [id:protected] => 324\n            [name:protected] => 5-Alfred\n            [logicalId:protected] => 192.168.1.135\n            [generic_type:protected] => \n            [obj in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 980
29013|[Wed Mar 08 14:02:29.268886 2023] [php7:error] [pid 30366] [client 127.0.0.1:46172] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Le nom de la commande ne peut pas \xc3\xaatre vide :espeasyCmd Object\n(\n    [id:protected] => \n    [logicalId:protected] => \n    [generic_type:protected] => \n    [eqType:protected] => \n    [name:protected] => \n    [order:protected] => \n    [type:protected] => info\n    [subType:protected] => numeric\n    [eqLogic_id:protected] => 324\n    [isHistorized:protected] => 0\n    [unite:protected] => \n    [configuration:protected] => Array\n        (\n            [taskid] => 0\n            [cmd] => \n            [value] => -63.00\n        )\n\n    [template:protected] => \n    [display:protected] => \n    [value:protected] => \n    [isVisible:protected] => 1\n    [alert:protected] => \n    [_collectDate:protected] => 2023-03-08 15:02:29\n    [_valueDate:protected] => 2023-03-08 15:02:27\n    [_eqLogic:protected] => espeasy Object\n        (\n            [id:protected] => 324\n            [name:protected] => 5-Alfred\n            [logicalId:protected] => 192.168.1.135\n            [generic_type:protected] => \n            [obj in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 980
29014|[Wed Mar 08 14:02:31.248108 2023] [php7:error] [pid 1296] [client 127.0.0.1:46174] PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Le nom de la commande ne peut pas \xc3\xaatre vide :espeasyCmd Object\n(\n    [id:protected] => \n    [logicalId:protected] => \n    [generic_type:protected] => \n    [eqType:protected] => \n    [name:protected] => \n    [order:protected] => \n    [type:protected] => info\n    [subType:protected] => numeric\n    [eqLogic_id:protected] => 324\n    [isHistorized:protected] => 0\n    [unite:protected] => \n    [configuration:protected] => Array\n        (\n            [taskid] => 0\n            [cmd] => \n            [value] => -62.00\n        )\n\n    [template:protected] => \n    [display:protected] => \n    [value:protected] => \n    [isVisible:protected] => 1\n    [alert:protected] => \n    [_collectDate:protected] => 2023-03-08 15:02:31\n    [_valueDate:protected] => 2023-03-08 15:02:31\n    [_eqLogic:protected] => espeasy Object\n        (\n            [id:protected] => 324\n            [name:protected] => 5-Alfred\n            [logicalId:protected] => 192.168.1.135\n            [generic_type:protected] => \n            [obj in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 980
j 'aimerais comprendre de plus il est questions de plusieurs PID .
Y a t il un moyen de savoir à quels équipement ils correspondent .
cordialement.
As tu trouvé une réponse car j’ai le même problème mais cela me plante Jeedom
