J’ai décidé de refaire à neuf mon installation Jeedom.
Lors de l’installation du plugin FakeRoku, les dépendances s’installent bien, mais le démon ne démarre pas. Ci joint un extrait du log :
/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py:45: DeprecationWarning: "@coroutine" decorator is deprecated since Python 3.8, use "async def" instead
def start_emulated_roku(loop):
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py", line 57, in
loop.run_until_complete(start_emulated_roku(loop))
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
return future.result()
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/fakerokud.py", line 52, in start_emulated_roku
yield from roku_api.start()
File "/var/www/html/plugins/fakeroku/resources/emulated_roku/__init__.py", line 416, in start
_, self.discovery_proto = await self.loop.create_datagram_endpoint(
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1322, in create_datagram_endpoint
raise ValueError("Passing `reuse_address=True` is no "
ValueError: Passing `reuse_address=True` is no longer supported, as the usage of SO_REUSEPORT in UDP poses a significant security concern.
Je suis sur Debian11 :
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
Et je suis en Jeedom 4.2.21
Quelqu’un à déjà réussi à résoudre le problème ?
Merci par avance !
