J’ai installé Fake-Roku et je l’ai activé. Mon installation Jeedom est via docker.
Je souhaite maintenant l’ajouter à ma télécommande Logitech Harmony Elite mais elle ne le détecte pas.
Y-a-t-il un port à ouvrir ou le souci peut-il être autre?
Merci pour la confirmation.
Sans info TCP/UDP, j’ai ouvert les 2 pour le port 8060.
Pas mieux
Que signifie « pas besoin de @ »?
Voici le log de fakeroku :
[2020-06-19 09:18:20][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-06-19 09:18:21][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:« »,« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-06-19 09:18:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=fakeroku function=install callInstallFunction=1
J’ai l’impression que c’est que le plugin ne se lance pas.
Est-ce bien le cas?
Ma première interrogation est de savoir si j’ai bien appairé la Harmony avec FakeRoku.
En effet, je ne sais pas si FakeRoku doit être trouvé en scannant le réseau depuis la Harmony.
En pratique, FakeRoku n’est pas trouvé. C’est peut-être l’origine du souci…
Si oui, c’est une install via docker, d’où mon interrogation sur les ports à router.
Si l’apparairage se fait en ajoutant un matériel Roku dans la Harmony, quel est le nom du modèle ? J’ai mis « Roku 2 » au hasard mais rien n’y fait…
Je n’ai trouvé aucun tuto vidéo qui met le sujet en pratique ni aucune doc détaillée
Dans le logiciel MyHarmony, quand j’avais choisi la marque et le modèle Roku/Roku 2 (ou 4, je sais plus), il a lancé un scan du réseau, et a trouvé le FakeRoku. Donc je suppose qui si ça ne marche pas, c’est à cause d’un problème de port avec ta configuration Docker.
Est-ce problématique alors que le statut est Ok?
Si c’est un souci, comment forcer leur installation? « Relancer » ou une réinstallation complète n’y changent rien
Pour finir, j’ai ouvert le port 6080 (et seulement celui-là) dans le docker.
On est bien Ok qu’il n’y a que celui-là?
Comment tester (telnet? navigateur? autre) ?
Où voir des logs qui peuvent aider?
