Bonjour à tous , j’aimerais grace à un raspberry pi zero2 W faire tourner le plugin BLEA.
Je me suis servis de ce tuto pour faire l’installation
ca fait 23 minutes que les dependances sont en cours d’installation et je ne bouge plus des 50%.
Lorsque je regarde dans les log blea j’ai ceci
0000|[2023-04-27 08:23:35]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2023-04-27 08:24:06]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0002|[2023-04-27 08:42:23]INFO : This is a heartbeat from antenna antenne pi zero
0003|[2023-04-27 08:43:19]INFO : This is a heartbeat from antenna antenne pi zero
0004|[2023-04-27 08:44:14]INFO : Launching remotes ...
0005|[2023-04-27 08:44:14]INFO : Lancement du démon distant
0006|[2023-04-27 08:44:14]INFO : Arret du démon distant
0007|[2023-04-27 08:44:15]INFO : This is a heartbeat from antenna antenne pi zero
0008|[2023-04-27 08:44:17]INFO : Commande par SSH fuser -k 55008/tcp >> /dev/null 2>&1 & sur 192.168.1.47
0009|[2023-04-27 08:44:24]INFO : Lancement du démon distant /usr/bin/python3 /home/pi/blead/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.1.50/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey bgju4ygPQFyj3VSOhGOqLsCBkTca5h1N --daemonname "antenne pi zero" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 &
0010|[2023-04-27 08:44:25]INFO : Commande par SSH /usr/bin/python3 /home/pi/blead/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://192.168.1.50/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey bgju4ygPQFyj3VSOhGOqLsCBkTca5h1N --daemonname "antenne pi zero" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 & sur 192.168.1.47
0011|[2023-04-27 08:44:27]INFO : Antenna antenne pi zero alive sending known devices
0012|[2023-04-27 08:44:27]INFO : Sending ready to daemons
0013|[2023-04-27 08:45:23]INFO : This is a heartbeat from antenna antenne pi zero
0014|[2023-04-27 08:45:56]INFO : Suppression de la log /var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_antenne-pi-zero
0015|[2023-04-27 08:45:56]INFO : Récupération de la log distante
0016|[2023-04-27 08:45:59]INFO : Récupération de fichier depuis 192.168.1.47
0017|[2023-04-27 08:46:02]INFO : Commande par SSH cat /dev/null > /tmp/blea sur 192.168.1.47
0018|[2023-04-27 08:46:19]INFO : This is a heartbeat from antenna antenne pi zero
dans les log antenne pi zero j’ai ca :
000|[2023-04-27 08:44:26.906]INFO : GLOBAL------Start blead
0001|[2023-04-27 08:44:26.906]INFO : GLOBAL------Log level : info
0002|[2023-04-27 08:44:26.906]INFO : GLOBAL------Socket port : 55008
0003|[2023-04-27 08:44:26.907]INFO : GLOBAL------Socket host :
0004|[2023-04-27 08:44:26.907]INFO : GLOBAL------Device : hci0
0005|[2023-04-27 08:44:26.907]INFO : GLOBAL------PID file : /tmp/blead.pid
0006|[2023-04-27 08:44:26.908]INFO : GLOBAL------Apikey : bgju4ygPQFyj3VSOhGOqLsCBkTca5h1N
0007|[2023-04-27 08:44:26.908]INFO : GLOBAL------Callback : http://192.168.1.50/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
0008|[2023-04-27 08:44:26.908]INFO : GLOBAL------Cycle : 0.3
0009|[2023-04-27 08:44:26.908]INFO : GLOBAL------Scan interval : 29
0010|[2023-04-27 08:44:26.908]INFO : GLOBAL------Number for no seen : 4
0011|[2023-04-27 08:44:26.909]INFO : GLOBAL------Scan Mode : passive
0012|[2023-04-27 08:44:26.961]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
0013|[2023-04-27 08:44:26.963]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
0014|[2023-04-27 08:44:26.968]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
0015|[2023-04-27 08:44:26.978]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
0016|[2023-04-27 08:44:26.980]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
0017|[2023-04-27 08:44:26.982]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartlite
0018|[2023-04-27 08:44:26.984]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
0019|[2023-04-27 08:44:26.986]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
0020|[2023-04-27 08:44:27.562]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.divoomtimeboxmini
0021|[2023-04-27 08:44:27.570]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
0022|[2023-04-27 08:44:27.572]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
0023|[2023-04-27 08:44:27.573]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
0024|[2023-04-27 08:44:27.575]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
0025|[2023-04-27 08:44:27.577]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.hector
0026|[2023-04-27 08:44:27.578]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.ibbq4
0027|[2023-04-27 08:44:27.580]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.ibbq6
0028|[2023-04-27 08:44:27.583]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.itag
0029|[2023-04-27 08:44:27.585]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
0030|[2023-04-27 08:44:27.586]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.kst1
0031|[2023-04-27 08:44:27.588]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
0032|[2023-04-27 08:44:27.590]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd02
0033|[2023-04-27 08:44:27.592]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd03
0034|[2023-04-27 08:44:27.593]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom2analog
0035|[2023-04-27 08:44:27.595]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom4contacts
0036|[2023-04-27 08:44:27.597]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdomcontactvocal
0037|[2023-04-27 08:44:27.598]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.miband
0038|[2023-04-27 08:44:27.600]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
0039|[2023-04-27 08:44:27.602]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.miband3
0040|[2023-04-27 08:44:27.604]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.miband4
0041|[2023-04-27 08:44:27.605]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
0042|[2023-04-27 08:44:27.607]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
0043|[2023-04-27 08:44:27.609]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
0044|[2023-04-27 08:44:27.612]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
0045|[2023-04-27 08:44:27.614]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.niu
0046|[2023-04-27 08:44:27.616]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.noke
0047|[2023-04-27 08:44:27.617]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.nut
0048|[2023-04-27 08:44:27.619]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
0049|[2023-04-27 08:44:27.622]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo
0050|[2023-04-27 08:44:27.623]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.divoom_image
0051|[2023-04-27 08:44:27.624]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.messages
0052|[2023-04-27 08:44:27.624]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timebox
0053|[2023-04-27 08:44:27.625]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timeboximage
0054|[2023-04-27 08:44:27.625]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
0055|[2023-04-27 08:44:27.627]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
0056|[2023-04-27 08:44:27.629]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.ruuvi
0057|[2023-04-27 08:44:27.631]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
0058|[2023-04-27 08:44:27.633]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
0059|[2023-04-27 08:44:27.634]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
0060|[2023-04-27 08:44:27.636]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.tile
0061|[2023-04-27 08:44:27.638]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.timebox
0062|[2023-04-27 08:44:27.639]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.divoom_image
0063|[2023-04-27 08:44:27.641]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.messages
0064|[2023-04-27 08:44:27.641]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timebox
0065|[2023-04-27 08:44:27.641]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timeboximage
0066|[2023-04-27 08:44:27.642]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
0067|[2023-04-27 08:44:27.643]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
0068|[2023-04-27 08:44:27.645]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
0069|[2023-04-27 08:44:27.647]INFO : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
0070|[2023-04-27 08:44:27.829]INFO : GLOBAL------Start listening...
0071|[2023-04-27 08:44:27.829]INFO : GLOBAL------Preparing Scanner...
Dans les log blea local je trouve ceci :
0000|Traceback (most recent call last):
0001|File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in
0002|from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
0003|ModuleNotFoundError: No module named 'bluepy'
0004|Traceback (most recent call last):
0005|File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in
0006|from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
0007|ModuleNotFoundError: No module named 'bluepy'
0008|Traceback (most recent call last):
0009|File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in
0010|from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
0011|ModuleNotFoundError: No module named 'bluepy'
0012|Traceback (most recent call last):
0013|File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in
0014|from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
0015|ModuleNotFoundError: No module named 'bluepy'
0016|Traceback (most recent call last):
0017|File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in
0018|from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
0019|ModuleNotFoundError: No module named 'bluepy'
Pourquoi l’installation des dependances n’avance plus
Merci pour votre aide
