Bonsoir
Petite question pour le bloc DANS !
S’actualise t’il si la condition n’est plus vrai dans son temps impartie ?
Je m’explique :
Bonsoir
Je m’explique :
Non. La condition est uniquement vérifiée au moment de la programmation du DANS. Ça peut s’observer dans les logs du scénario.
Lo,
Tu as oublié la commande remove_inat
pour remettre le compteur de ton bloc DANS à 0, tu peux le mettre dans un bloc ACTION avec ton scénario,
Au plaisir, bonne soirée,
Il faudrait que tu mettes la condition dans ton bloc DANS sinon.
Merci pour votre réponse et c’est bien se que je penser .
Non du tout tu ajoutes un bloc ACTION avec ton bloc SI dans lequel tu ajoutes la commande remove_inat
Du coup juste en dessous du bloc DANS mais dans le bloc Si ?
HA ok j’avais pas du tout compris merci a vous
Avec plaisir, bonne soirée,
Pense à clôturer ton post si t’es résolu, en cliquant sur celui-ci,
