Pour une tuile, je souhaiterais savoir s’il est possible de faire un tableau dans un tableau ?
En effet, j’ai un gros éléments avec 4 autres petits. Je souhaiterais avoir le gros élément et à coté les 4 autres sous forme de tableau en 2 x 2.
En résumé, je cherche à faire un tableau 1x2 et dans la seconde colonne, un autre tableau en 2x2. Est-ce possible et comment ?
Egalement, comment donner un fond noir à toute cette tuile ?
Merci pour votre aide.
Seb
C’est par l’utilisation des tableaux en html et css que tu pourra agir
je t’invite a faire une recherche sur le net avec les mots clef suivant tableau html css.
Salut @anon35103332
je t’ai fait ton code, tu veux ça ,
Merci, oui c’est ce genre. Mais où dois-je mettre ce code vu que c’est pour une tuile particulière ?
tu le mets dans le Template, ou tu te crées un widget
Ce n’est pas une tuile qui reçoit un tableau mais un équipement
regarde dans ton équipement
configuration avancée
disposition … tableau
Merci @olive, Cela, je l’avais déjà trouvé mais je ne peux pas éditer et y mettre mon propre code html et css ou alors j’ai mal regardé.
Si ce n’est pas suffisant tu fait un virtuel avec une seule commande info type autre
et dans sa valeur il faut y mettre tout ton tableau en html
voila un exemple
La valeur est préparer dans un tag de scenario pour simplifier.
ca fini donc par
#data# contenant toutes les données de mon tableau html css et valeurs comprises.
J’ai compris le principe, mais je galère sur la création du tableau.
je vois pas comment géré la mise en forme du tableau
Peux-tu partager le code de ton tableau exemple svp?
$tags = $scenario->getTags(); // recuperation des tag
$ip = $tags['#ip#']; // recuperation ip
$url = "http://".$ip."/req?code=pwr"; // composition adresse url
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$data = curl_exec($curl); // appel de la requette et recuperation dans $data
$data=str_replace("\n",'',$data);
$data=str_replace("\r",'',$data);
$err="";
if(curl_error($curl)) {
$scenario->setLog('DEBUG 0 ------------------> Erreur sur CURL N° : '.curl_errno($curl).' , '.curl_error($curl));
$err = 'Erreur sur CURL N° : '.curl_errno($curl).' , '.curl_error($curl);
curl_close($curl);// fermeture de la requette
for ($i = 1; $i <= 6; $i++) {$data = str_replace(" "," ",$data);}//supprime tous les espaces double
$data = str_replace(" ",",",$data);// remplace les espaces par des virgules
$data = str_replace("pwr","",$data);
$data = str_replace("@","",$data);
$data = str_replace("Time","Date,Heure",$data);
$data = str_replace("Coulomb","Energie",$data);
$data = str_replace("Power",", Rack ",$data);
$data = str_replace("Idle","Veille",$data);
$data = str_replace("Normal","ok",$data);
$data = str_replace("Tempr"," Temperature ",$data);
$data = str_replace("Tlow","T Min",$data);
$data = str_replace("Thigh","T Max",$data);
$data = str_replace("Vlow","V Min",$data);
$data = str_replace("Vhigh","V Max",$data);
$data = str_replace("Base.St"," Statut ",$data);
$data = str_replace("Curr"," Intensité ",$data);
$data = str_replace("Dischg"," Décharge ",$data);
$scenario->setLog('DEBUG 1 ------------------> : '.$data); //Trace des données dans le log du scenario
$tab = explode(',', $data);//decomposition des données en tableau
for ($i = 0; $i <= 8*17; $i=$i +17) {
$t1=date('d:m:Y',strtotime($tab[31+$i]." ".$tab[32+$i])-(0));
$t2=date('H:i:s',strtotime($tab[31+$i]." ".$tab[32+$i])-(0));
$tab[31+$i]=$t1;
$tab[32+$i]=$t2;
$l= 8;
$table="<br><table style='border-collapse: separate;border-spacing: 3px;'>";
$table = $table."<tr>";
for($z=1;$z<18;$z++){
$table = $table."<td>".$tab[$z]."</td>";
$table = $table."</tr>";
for ($l = 1; $l <9; $l++) {
$z = (17*($l-1));
$table = $table."<td>".$tab[18+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[19+$z]/1000 ."V</td>";
$table = $table."<td>".$tab[20+$z]/1000 ."A</td>";
$table = $table."<td>".$tab[21+$z]/1000 ."°C</td>";
$table = $table."<td>".$tab[22+$z]/1000 ."°C</td>";
$table = $table."<td>".$tab[23+$z]/1000 ."°C</td>";
$table = $table."<td>".$tab[24+$z]/1000 ."V</td>";
$table = $table."<td>".$tab[25+$z]/1000 ."V</td>";
$table = $table."<td>".$tab[26+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[27+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[28+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[29+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[30+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[31+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[32+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[33+$z]."</td>";
$table = $table."<td>".$tab[34+$z]."</td>";
$table = $table."</table>";
$table = str_replace("<td>","<td style ='border: 1px solid red;height: 30px;'>",$table);
if($err ==''){
$tags["#data#"]= $table;
$tags["#err#"]="";
}else{
$tags["#data#"]= $err;
$tags["#err#"]= "SENARIO PYLONTECH ".$err;
//$tags["#err#"]="";
//$tags["#data#"]= $table;
$scenario->setTags($tags); // affectation des tag
merci je vais étudier
