Je suis nouveau utilisateur de Jeedom V 4.0.60 Sur Freebox Delta.
J’ai installe le plugin, Alexa / Alexa-API Qui ont l’aire de fonctionner plus ou mois !
Je n’arrive pas a faire parler ma sonos beam pendant que la freebox delta fonctionne bien.
composants découvert par Alexa-Api :
Bonjour @sigalou
J’ai une SONOS Beam et One.
Les fonctions faire parler Alexa et lancer une annonce ne fonctionnent plus depuis plusieurs semaines.
Ça fonctionne sans problème sur Echo dot et Echo flex.
Oui pendant plusieurs mois sans problème.
Ça s’est arrêté quelques jours d’où mon intervention dans le post Alexa ne parle plus.
C’est retombé en marche tout seul sans intervention (probablement suite à une maj Sonos ou Alexa).
Et maintenant depuis plusieurs semaines Alexa est muette sur la Beam et la One (faire parler Alexa et lancer une annonce).
J’ai pensé que c’était lié au problème d’identification mais à priori non.
J’en ai eu un peu marre de ces dysfonctionnements, du coup j’ai racheté un Echo dot en solde pour lancer des annonces.
Les web radios en réveil ne se lançaient pas non plus correctement via Jeedom
Maintenant je les lance directement par le réveil l’app Sonos.
À ta disposition pour tous compléments d’information.
Merci par avance pour ton aide.
Bonjour.
Même problème sur la Beam, impossible d’envoyer un message à travers l’API Alexa, fonctionne bien sur la Delta et les appareils Amazon.
Je sens que je vais devoir passer aussi sur un Echo dot malheureusement.
Comme Tekila, j’ai plusieurs sonos avec alexa à ma disposition (beam, move, one). Le comportement a toujours été assez erratique, je pense que c’est plus lié au fait que ça soit un système sonos qui a une sorte de ‹ veille › réseau.
Pour éviter tout souci, je n’utilise que des messages audio pré-générés par alexa et lus via le plugin sonos, ça fonctionne mieux.
Alexa parle de nouveau !
Je viens de faire un test ce matin
Faire parler Alexa fonctionne sur Sonos Beam et One
Lancer une annonce ne fonctionne pas
Il y a eu une mise à jour de la beta du plugin Alexa-API le 26/08
Ceci explique peut-être cela ?
en effet, il faut juste que je trouve le bon carton et que je refasse le test
→ [EDIT]
Je confirme – faire parler Alexa sur la sonos beam fonctionne maintenant !!
En effet l’annonce ne fonctionne pas …
et j’ai rien change
