Bonjour à tous
je souhaite faire une scène qui fait parler google home quand une commande est activée ou lors un changement état.
voila ce que j’ai fait , mais google ne parle pas.
Merci à vous
Cordialement
Bonjour à tous
Merci à vous
Cordialement
Hello
Que dit le log?
Tu as regardé si ton volume sur la Google est suffisant.
J’utilise sur certains scénarios mais je mets aussi une action volume avant action parle
Oui oui j’ai vérifié le volume
Par contre effectivement mon scénario ne comprend pas d’augmenter le volume.
Tu penses que je dois essayer avec ?
J’ai également essayer sur le Dashboard même en mettant qq chose et en cliquant sur parle cela ne fonctionne pas
La fonction dans le plugin ?
Malgré moi aussi mais rien n’en sort je suis dépité.
Oui mon objectif est d’aider quelqu’un de malvoyant alors je pense que cette fonction pourrais lui donner de la joie.
Nan pas gcast mais Gsh
Tu veux dire google Smarthome , si c’est le cas ça ne fonctionne pas;ce plugin exécute une demande faite à la google
J’utilise celui ci pour faire parler les googles
D’accord ça explique tout!!!
Ok alors je faire avec Gcast
Merci loustic je vais tester et te tiens au jus si Ok
Merci beaucoup
Ce qui est bizarre c’est que tu as bien la fonction parle sur ton scénario et ton log est correct
Bon finalement je me suis emmêlé les crayons j’utilise bien Gcast.
Le volume fonctionne quand j’utilise + ou - mais elle reste silencieuse.
S
Beaucoup utilise plus le plugin google cast il me semble pour faire parler leurs GH
Je confirme, j’utilise Google Cast sans aucun problème.
salut
idem, aucun souci avec GoogleCast !
Idem. GCAST fonctionne très bien, ce sur différents types d’enceintes.
Bonjour Philoulegrand
Tu parles bien de GCast « plugin sur fond vert »?
Juste comme ça, tu as fixé l’IP de la Google sur ta box internet
Nan j’ai pris le pack avec Plugin Openvpn du coup j’ai pas estimé utile.
