Faire parler alexa system
Bonjour, j’essaie de comprendre comment fonctionne la commande Faire parler Alexa dans un scénario.
Si j’utilise la commande sur un echo particulier, ça fonctionne.
Si je veux l’utiliser avec Alexa System, ça ne fonctionne pas et je n’ai pas de message d’erreur.
Pourquoi ?
Merci pour vos lumières
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Alexa Premium
Version : 2026-04-28 20:15:50 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2026-05-02 16:49:11)
Santé
🟢 Matériel : Atlas
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-05-02 16:03:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-05-03 09:34:48 (2026-05-03 09:26:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.8
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux JeedomAtlas 5.15.93-rockchip64 #23.02.2 SMP PREEMPT Fri Feb 17 23:48:36 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux  [11.8]
🟢 Version database : 10.5.21-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 66 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 13/33/151
🟢 Taille base de données : 123.5 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 93 %
🟢 Mémoire disponible : 66 % (Total 3864 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 1932 Mo)
🟢 Swappiness : 100 %
🟢 Charge : 0.32 - 0.62 - 0.82
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python : Python 2.7.18
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
== Jeedom 4.5.3 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS v22.21.0 et jsonrpc:enable et alexaapiv2 (beta) 2026-04-28 20:15:50 (avant:beta/2026-04-12 01:37:52)
Cette commande devrait faire parler l’équipement par défaut (dans configuration du plugin) et surtout utiliser un méthode alternative.
C’est une commande expérimentale mais elle n’a pas d’intérêt dans l’imediat donc il faut utiliser la commande des équipements « echo ».
J’ai défini l’équipement par défaut dans le plugin.
Mais ce ne parle pas.
J’ai bien noté qu’il faut utiliser les commandes des echo.
oui c’est un bug.
