ha oui l’afficheur je n’ai pas encore fait car je ne sais pas si on peut y intégrer des infos venant de jeedom
parenthese dans le fil désolé = (il est top mais pour l’instant on ne peu pas et déjà il est full avec toutes les infos du msunpv , l’afficheur est petit.
le développeur principal a d’autre idees en tète may be…
De mon coté j’attend un afficheur plus gros basé sur le meme chip pour essayer d’y inclure l’etat de mes batteries etc et des data de jeedom , la progamation est simple via adruino)
Bonjour Xavax,
effectivement ta solution parais bien plus simple.
avec mon msunpv 4x4 c’est pas mal de ligne a réaliser sur Jeedom pour faire les scénarios de Sylvouille.
est ce que cela te dérangerais de faire un petit tuto pour commencer et faire les choses dans le bon ordre pour mettre en place ta solution ? avec des copies d’écrans ?
en te remerciant.
Cdlt
Paps
J’essaye de faire ça dès que j’ai un peu de temps. J’avais mis un post sur le forum ardtek
Merci xavax,
J’ai vu ton post sur ardtek mais c’est pas a la suite.
J’ai du mal à comprendre chronologiquement par quoi tu commence et comment tu fait pour récupérer les infos et piloter les commandes.
Au passage ta présentation est cool sur jeedom.
Je débute toujours et j’ai du mal à créer de belle vue !
Merci de ton aide pour la mise en place de ta solution de pilotage
Xavax Bonjour,
si tu pouvais m’aider a avancer.
j’ai relus tes postes ardtek et ici et j’ai commencé par faire ceci :
1/creation dans un virtuel du Msunpv
dedans j’ai ajouté 2 commandes pour tester :
ensuite j’ai créé un scénario (programmation toutes les minutes) avec comme tu disais un bloc code et des évènements a la suite :
au passage dans le bloc code j’ai uniquement mis a jour l’adresse IP de mon Msunpv.
et la je bloque, je pensais en ayant mis dans mon msunpv virtuel les commandes avec #S1# et #S2# comme ci dessous avoir les valeurs actuelles de mon msun :
et bien non, sur mon Dashboard j’ai 0 :
tu sais ce qui cloche a ce niveau ?
avant de commander depuis Jeedom, j’aimerais déjà récup les valeurs
Merci de ton aide
J’essaye de regarder demain. Ou ce soir si j’ai un peu de temps
tu accédes biens au fichier http://iprouteur/status.xml ?
Tu atualises bien le scénario ?
Par exemple pour prodPV j’ai -81
<xml>
<rtcc>18:04:41 DI</rtcc>
<paramSys>18:04:42;26/02/2023;On;01:00;0,0;MS_PV2_2;5.0.1;0000220;102e;102c;00:00;00:00</paramSys>
<inAns>306,1;-81,0; 0; 0;223,3;0,0;0,0;0,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;</inAns>
<survMm>0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;</survMm>
<cmdPos>2;0;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>
<outStat>0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;</outStat>
<cptVals>15cfd;ffffff3f;fffddda5;ffd94035;0;0;0;0;</cptVals>
<chOutVal>0;0;0;ff;:0,0;0,0;0,0;0,0;</chOutVal>
</xml>
oui j’ai acces au fichier du routeur page status :
le scenario, celui ou il y a le bloc code avec les events dessous, j’ai mis programmé toutes les minutes.
dans le bloc code j’ai changé uniquement l’adresse de mon routeur:
et malgré ca, je ne remonte pas les données que j’ai mise dans le virtuel ici :
peut etre c’est pas comme ca qu’il faut ecrire les valeurs ?
Nikel merci c’est ok, je vais pouvoir poursuivre :
Merci, bonne soirée
voici ce que j’arrive a obtenir :
tu peux me dire comment tu as fait pour faire dans ton virtuel apparaitre la condition mode AUTO sur ton ballon? moi je recup les valeurs tels qu’elles sont dans le fichier status.
je voudrais faire afficher style :
Mode_Piscine=8, tu m’affiche OFF
Mode_VE=8, tu m’affiche Auto
d’après les valeurs de ce tableau:
en plus toi tu as le petit curseur du contacteur, tu peux me dire comment tu l’insert dans le virtuel aussi?
Merci a toi
Je vérifie demain mais il me semble que j’ai fait un widget
voici le widget
pour inporter le widget il faut mettre l’extension .json
MsunPV mode.txt (551 Octets)
Salut xavax, merci pour le widget, je continu ma mise en place !
hello ,
si tu galère avec le widget tu peu aussi params ton virtuel pour qu’il ai un affichage sympa
Merci patmp35,
je galère effectivement aussi sur le coté mise en forme et design.
je suis entrain d’essayer quelques chose avec des switchs 3 positions.
je reviendrai poster le résultat ici quand ce sera mieux.
voici ce que j’ai reussi a mettre en forme.
j’ai simplement mes commandes a peaufiner car avec un 4 sorties il y a beaucoup de possibilités.
c’est top ! tu realise comment ces boutons ?
J’ai récupéré un widget switch 3 boutons de salvialf. Tu peux trouver des infos sur le switch ici : [SALVIALF] 3State_Switch
Il faut bien prendre le code widget compatible v4 car au début j’ai pas pris le bon code et le bouton ne bougeait pas.
( je peux te filer le code si tu veux)
Ensuite tu crée un virtuel switch ballon par exemple et sur le pignon action tu associe le widget.
Il faut bien sur que ton virtuel récupère les états de tes sorties.
J’ai créer un switch pour chacune de mes commandes avec état 0=off, 1=Manu et 2=auto et cela fonctionne Nikel.
Dit moi si tu veux plus de détail ou copie écran ( je suis sur mon mobile et pas facile de mettre des illustrations avec)
A+
