Faire apparaitre les images de fond sur les widgets
@ ngrataloup il y a une subtilité pour faire apparaitre les images de fond sur les widgets car j’ai beau en sélectionner une elle ne s’affiche pas :frowning:
  • Jeedom Core : 4.2.21
    Version JC : 1.5.1 stable
    DNS Jeedom : oui
    Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
S21 : v1.5.0 stable sur android [os : 31] (polling)
Question bête (ça m’est déjà arrivé…) : Tu as rechargé la config et les données.
Oui, si je la mets comme image elle s’affiche
et quand tu mets les conditions, tu n’as plus d’images ??
non c’est pareil
bon alors, je viens de faire le tuto et configuré le premier widget, j’ai bien l’arrière-plan qui s’affiche sans soucis et j’ai bien les images sous conditions…
arff je pensais au thème sombre c’est pas ça…
ton widget c’est bien un web view ???
vu l’icône que tu as sur ta capture le i !!
Non pour le moment je suis parti sur un générique numérique mais je ne pense pas que ce soit lié au type de widget
Non je pense pas ! Après le web view c’est pour obtenir la vue de l’équipement du design
Bonsoir @Aegis
Tu sembles avoir fait les choses comme il faut
Le pb n’est pas lié au tuto → faudrait décaler dans un sujet spécifique. Si un modo (@mips ?) pouvait scinder le sujet ?
Concernant le pb … Pourrais tu quand même essayer avec un autre type de widget (webview) pour qu’on écarte un pb spécifique à ce type de widget ?
Édit : tu es connecté en admin sur ton équipement ?
Norbert
Demain matin, je regarde de mon côté avec un widget numérique et je te fais un retour…
En croisant, on devrait trouver.
Alors petite news du matin…
Comme promis hier soir, je viens de tenter l’aventure du widget numérique comme toi.
Et bin, je peux de te dire que ça fonctionne sans soucis :sweat_smile: :sweat_smile: désolé.
Petite suggestion, en faisant avec le widget numérique, j’ai remarqué que lorsque l’on défini une transparence au niveau au niveau de l’Arrière plan avec un thème sombre l’image disparait…
Teste sans transparence
Capture d’écran 2022-11-04 083927
Hello, merci pour ton retour.
De mon côté, j’ai testé :
  • Avec une webwiew : même comportement
  • Avec ou sans les droits administrateur : même comportement
  • En thème sombre ou pas : même comportement
  • Sans transparence : même comportement
Bref je n’ai pas d’arrière plan :disappointed_relieved:
Question c… tu as d’autre images ?
Si oui as-tu essayé une autre image, genre celle de l’appli…
Hum bonne idée, oui celles de l’appli fonctionnent mais aucunes des images user
On avance…
  • Celles de l’appli → OK
  • Celles du user → NOK
On est d’accord ?
ET tu as d’autres widget avec arrière plan ou c’est les premiers que tu intègres ?
c’est le premier
ok les images du tutos, tu les as mis dans le dossier :
html/plugins/JeedomConnect/data/img/user_files
et comment les as-tu déposées ?
