Failed to open stream: Permission denied
Je démarre l’installation de Jeedom Connect. Lorsque j’essaie d’ajouter un appareil avec Jeedom Connect, j’ai le message suivant :
The stream or file « /var/www/html/core/class/…/…/log/JeedomConnect » could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied
Ma configuration est le suivante :
Jeedom Core : 4.2.21
Version JC : 1.4.1
DNS Jeedom : oui
Equipements :
Merci de votre aide.
A quel niveau bloques tu ?
Est que tu scannes le QR code ?
Mets aussi une copie de la page de config de ton équipement ?
visiblement il y a un problème de droit sur ton répertoire de log jeedom (pas d’action sur JC)
va sur la page :
http://<ton ip>/index.php?v=d&p=administration#ostab
et clic sur le bouton Rétablissement des droits des dossiers et fichiers
Bonsoir
Je ne parviens même pas à entrer dans les écrans de configuration
Bonsoir.
Merci, ça a fini par marcher en suivant cette voie.
Ya pas de quoi
L info etait là :slight_smile:
N oublies pas de cloturer le post
Et bonne découverte de JC !! :wink:
(NB : je me permets de reclassifier le post, puisque ca n est pas lié a JC en particulier)
Où clôture-t-on un post ?
C’est tout bon, un modo l’a déjà fait pour toi :wink:
(Pour les prochaines fois : il faut que tu cliques sur le bouton « solution » du post qui t a aidé a résoudre ton probleme)
