Je viens d’acquérir un poele de marque Artense (SUPERIOR) modèle MARYON, j’ai installé le plugin POELE AGUA IOT, impossible de le faire fonctionner, dans les logs il m’indique :
« Failed to login, please check credentials »
j’ai bien sur ressaisie mes informations d’authentifications plusieurs fois… ca ne fonctionne pas (via l’applis « MYSUPERIOR » sur Android, ok problème.
J’ai configuré comme indiqué dans la documentation du plugin sans succès :
Si quelqu’un a une piste ![]()
Merci par avance.
