j’ai un pbs equivalent à celui du 6 aout. J’ai un Dahua VTO2211-WP en version Firmware 4.50.
J’ai deux soucis, le premier est le passage de 0 à 1 de la variable ‹ appel › sans que la sonnette soit appuyée, cela arrive systematiquement au demarrage du plugins ainsi que de maniere aleatoire sans raison.
2eme soucis (j’ai jeedom qui se connecte en API et un telephone voip C610 qui vient sur le VTO):
[2021-08-31 12:39:00.155][DEBUG] : -------------------
[2021-08-31 12:39:00.173][ERROR] : Failed to read data: b'\xe4\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe4\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00{"id":3,"method":"client.notifyEventStream","params":{"SID":513,"eventList":[{"Action":"Stop","Code":"NetAbort","Data":{"Interface":"eth2","LocaleTime":"2021-08-31 14:38:55","UTC":1630413535.0},"Index":2}]},"session":138592589}
\x00\x00\x00DHIPM\xc1B\x08\x03\x00\x00\x00\xe2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xe2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00{"id":3,"method":"client.notifyEventStream","params":{"SID":513,"eventList":[{"Action":"Pulse","Code":"BackKeyLight","Data":{"LocaleTime":"2021-08-31 14:38:56","State":11,"UTC":1630413536.0},"Index":-1}]},"session":138592589}
\x00\x00\x00DHIPM\xc1B\x08\x03\x00\x00\x00N\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00N\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00{"id":3,"method":"client.notifyEventStream","params":{"SID":513,"eventList":[{"Action":"Stop","Code":"RtspSessionDisconnect","Data":{"Device":"192.168.1.116","LocaleTime":"2021-08-31 14:38:56","StreamType":"Extra1","UTC":1630413536.0,"UserAgent":" RTSP client (LIVE555 Streaming Media v2009.07.27)"},"Index":0}]},"session":138592589}
\x00\x00\x00DHIPM\xc1B\x08\x03\x00\x00\x00\xd7\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xd7\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00{"id":3,"method":"client.notifyEventStream","params":{"SID":513,"eventList":[{"Action":"Pulse","Code":"NetworkChange","Data":{"LocaleTime":"2021-08-31 14:38:56","UTC":1630413536.0},"Index":0}]},"session":138592589}
\x00\x00\x00DHIPM\xc1B\x08\x03\x00\x00\x00\xdf\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xdf\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00{"id":3,"method":"client.notifyEventStream","params":{"SID":513,"eventList":[{"Action":"Pulse","Code":"NetChangeNotifyCenter","Data":{"LocaleTime":"2021-08-31 14:38:56","UTC":1630413536.0},"Index":0}]},"session":138592589}
\x00\x00\x00DHIPM\xc1B\x08\x03\x00\x00\x00\xf1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00{"id":3,"method":"client.notifyEventStream","p', error: Unterminated string starting at: line 1 column 45 (char 44), Line: 212
[2021-08-31 12:39:00.174][DEBUG] : Data received: {'id': 3, 'method': 'client.notifyEventStream', 'params': {'SID': 513, 'eventList': [{'Action': 'Pulse', 'Code': 'NetChangeNotifyCenter', 'Data': {'LocaleTime': '2021-08-31 14:38:56', 'UTC': 1630413536.0}, 'Index': 0}]}, 'session': 138592589}
[2021-08-31 12:39:00.174][DEBUG] : Pulse
[2021-08-31 12:39:00.174][DEBUG] : {'Action': 'Pulse', 'Code': 'NetChangeNotifyCenter', 'Data': {'LocaleTime': '2021-08-31 14:38:56', 'UTC': 1630413536.0}, 'Index': 0, 'deviceType': 'DHI-VTO2211G-WP', 'serialNumber': '6H0B3F0PAJ82F97'}
[2021-08-31 12:39:00.175][DEBUG] : -------------------
[2021-08-31 12:39:01.564][ERROR] : Failed to read data: b'arams":{"SID":513,"eventList":[{"Action":"Stop","Code":"APConnect","Data":{"LocaleTime":"2021-08-31 14:38:57","Result":true,"SSID":"myhome","UTC":1630413537.0},"Index":0}]},"session":138592589}
\x00\x00\x00DHIPM\xc1B\x08\x03\x00\x00\x00\x8d\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x8d\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00{"id":3,"method":"client.notifyEventStream","params":{"SID":513,"eventList":[{"Action":"Pulse","Code":"SIPRegisterResult","Data":{"LocaleTime":"2021-08-31 14:38:57","Success":true,"UTC":1630413537.0,"User":{"DevType":"3rdParty","GroupNbr":"-1","ID":"8001","IpAddr":"192.168.1.115","Online":true,"Port":5060,"UserAgent":"C610 IP\/42.247.00.000.000","VtoType":""}},"Index":0}]},"session":138592589}
', error: Extra data: line 1 column 167 (char 166), Line: 212
[2021-08-31 12:39:01.565][DEBUG] : Data received: None
[2021-08-31 12:39:01.565][ERROR] : Failed to handle message, error: 'NoneType' object has no attribute 'get', Line: 54
[2021-08-31 12:39:25.756][DEBUG] : Data received: {'id': 65, 'params': {'timeout': 55}, 'result': True, 'session': 138592589}
[2021-08-31 12:39:27.742][DEBUG] : Keep alive
[2021-08-31 12:39:28.161][DEBUG] : Data received: {'id': 3, 'method': 'client.notifyEventStream', 'params': {'SID': 513, 'eventList': [{'Action': 'Pulse', 'Code': 'SIPRegisterResult', 'Data': {'LocaleTime': '2021-08-31 14:39:26', 'Success': True, 'UTC': 1630413566.0}, 'Index': 0}]}, 'session': 138592589}
[2021-08-31 12:39:28.161][DEBUG] : Pulse
[2021-08-31 12:39:28.162][DEBUG] : {'Action': 'Pulse', 'Code': 'SIPRegisterResult', 'Data': {'LocaleTime': '2021-08-31 14:39:26', 'Success': True, 'UTC': 1630413566.0}, 'Index': 0, 'deviceType': 'DHI-VTO2211G-WP', 'serialNumber': 'XXXXXXXXXXXX2F97'}
[2021-08-31 12:39:28.162][DEBUG] : -------------------
[2021-08-31 12:39:28.753][DEBUG] : Keep alive
J’ai essayé la modification du precedent post mais je n’ai pas d’amélioration.
je suis en jeedom smart dernière version et le plugins est lui aussi à jour
Merci d’avance de tous vos retours
