Ce message indique que le périphérique bluetooth n’est pas compatible avec la norme ble.
Ce n’est très certainement pas un périphérique compatible avec le bluetooth v4.x
J’ai un message similaire depuis quelque temps alors que je n’ai pas ajouté d’equipement
J’ai pas de remonté d’etat du ma prise smartplug qui est toujours supporté et qui fonctionnait
Il me semble que c’est uniquement la partie de controle de la pise qui merde
[2020-06-11 11:48:10.641][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-06-11 11:48:10.641][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-06-11 11:48:10.642][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'id': 'E0:E5:CF:1E:93:10', 'delay': 120, 'needsrefresh': 1, 'name': 'smartplug', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'Serveur', 'refresherallowed': 'Serveur', 'specificconfiguration': [], 'absent': '3', 'type': '', 'model': 'smartplug/smartplug'}
[2020-06-11 11:48:10.942][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-06-11 11:48:10.942][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-06-11 11:48:10.943][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {'id': 'C4:7C:8D:62:0A:50', 'delay': 18000, 'needsrefresh': 1, 'name': 'miflora', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'Serveur', 'refresherallowed': 'Serveur', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'miflora/miflora'}
[2020-06-11 11:48:11.243][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-06-11 11:48:11.243][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
[2020-06-11 11:48:11.243][DEBUG] : Daemon is ready
[2020-06-11 11:48:11.682][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
Can't get device info: No such device
[2020-06-11 11:48:11.778][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 12): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:11.899][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 13): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:12.006][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:12.104][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 15): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:12.200][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 16): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:12.292][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 17): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:12.380][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 18): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:12.469][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 19): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:12.551][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 20): Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-06-11 11:48:12.636][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command 'le on' (code: 17, error: Invalid Index)
Je rencontre le même problème sur ma Freebox Delta avec une clé BT SENA UD100-G03 monté avec une antenne.
Le problème survient de manière aléatoire mais le démon ne fonctionne plus jusqu’au redémmarage de Jeedom et parfois même de la freebox.
Rien de plus dans les logs que ce qui est décrit plus haut.
C’est un vrais problème… les problèmes aléatoires !
A un moment tout est donc OK, donc la configuration logiciel ne peut pas être mise en doute.
Reste la partie matériel (Freebox …) si vous le pouvez, hébergez votre Jeedom sur un Raspberry Pi, vous vous retirerez une épine du pied.
