[2024-01-30 16:38:32]INFO : Starting daemon with cmd >>sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py --loglevel info --user stefdu60@hotmail.com --pwd "***************" --threshold 7 --renew 1 --noip_path /var/www/html/plugins/noip/core/class/../.. --force_path 0<<
[2024-01-30 16:38:32]INFO : Log level : info
[2024-01-30 16:38:32]INFO : User : xxxxxx@hotmail.com
[2024-01-30 16:38:32]INFO : Threshold : 7
[2024-01-30 16:38:32]INFO : Renew : 1
[2024-01-30 16:38:32]INFO : ForcePath : 0
[2024-01-30 16:38:32]WARNING : The chromedriver version (120.0.6099.224) detected in PATH at /usr/bin/chromedriver might not be compatible with the detected chrome version (121.0.6167.85); currently, chromedriver 121.0.6167.85 is recommended for chrome 121.*, so it is advised to delete the driver in PATH and retry
[2024-01-30 16:38:34]INFO : Start running process
[2024-01-30 16:38:34]INFO : Opening https://www.noip.com/login...
[2024-01-30 16:38:35]INFO : Logging in...
[2024-01-30 16:38:43]INFO : Opening https://my.noip.com/dynamic-dns...
[2024-01-30 16:38:48]INFO : xxxxxx.ddns.net expires in 16 days
[2024-01-30 16:38:48]INFO : Confirmed hosts: 0
[2024-01-30 16:45:28]ERROR : Exception during curl request : Echec de la requête HTTP : https://api.ipify.org cURL error : Failed to connect to api.ipify.org port 443: Connection timed out
[2024-01-30 16:45:28]ERROR : Erreur sur noip::ipCheckAndUpdate() : Echec de la requête HTTP : https://api.ipify.org cURL error : Failed to connect to api.ipify.org port 443: Connection timed out
[2024-01-30 16:55:03]ERROR : Exception during curl request : Echec de la requête HTTP : https://api.ipify.org cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
dans le genre « je choisis un titre simple et efficace » vous êtes de la même famille avec @alx68 !?
tu peux toujours essayer, ca n’a aucun lien et donc aucun intérêt !
l’adresse indiquée est utilisée pour récupérer ton ip public et pouvoir la pousser à NoIp si jamais elle venait à changer.
en l’occurrence il semblerait ici que le site web n’est pas dispo et tombe en timeout → d’où l’erreur.
du coup j’ai pas vraiment la main pour réactiver le serveur
mais je peux essayer de voir pour faire la requete différemment, sans que ca ne bloque l’affichage de la page (et le process de renouvellement auto) lorsque ca n’est pas dispo
Certes mais tes remarques sont pertinentes et mon bien fait rire.
Je poste pas souvent et quand je le fait c’est quand sa fait 2 semaines que je galère et que ma femme me serre la gorge .
